咳咳咳,严肃。
手机绑在狗身上,算不算步数?首先我们来看下计步原理。
步数背后的秘密:加速度
路,是一步一步走出来的。
即使看似匀速的闲庭信步,对我们携带的设备来说(如手机、运动手环),每一步都经历了过山车般的“加速度”变化。
一般来说,抬腿迈出一步的时候,加速度是最大的。我们把它放到一个坐标轴上,加速度的变化看起来就像一个cos波形。
(x轴表示时间,y轴表示加速度)
两个波峰之间,可以被认为是一步。如果连续出现了8个(不同硬件厂商有不同标准)波峰,就可以基本确定这个人在运动状态。设备就开始把这些前面的波动以及后面的波动,算成步数。这就是最基本的计步原理了。
在实际场景中,算法还要去掉一系列的“噪音”。比如我们走路时,手机放兜里会上下抖动,产生不同方向的加速度。这时算法就要判断并去掉“噪音”,只留下最主要的运动特征。
而这些工作是由一个采集器(加速度传感器)和一个处理器(Sensor Hub,协处理器)共同完成的。采集器采集加速度信息,并提供给处理器进行分析。目前iPhone 5s及以上的苹果手机和部分安卓手机都集成了这个采集、分析的框架。而运动手环等外接设备,也是基于类似框架对数据采集和分析后,通过蓝牙传给手机。
几个简单的例子
那么,现在你已经对计步的基本原理有了一定了解。顿时觉得好简单有没有!就让我们看一看下面几个简单的例子吧。(高中数学既视感)
问:原地踏步算吗?
答:算啊,跟走路一样的。因为你原地踏步,虽然没有相对于地面的位移,但加速度是存在的。同理,在跑步机上跑步,放心,步数都记着呢。
问:坐着抖腿呢?
答:这与你抖腿的幅度和频率都有关,且看少年你骨骼惊奇还是手机厂商算法高深。任何震动会被采集到,但不同硬件厂商算法对这些场景处理可能不一样。
问:绑狗身上行吗?
答:既然你这么问了,那我恐怕只能说这与狗狗的性格有关。文静一些的,或者幼犬,走路比较慢的话,他/她迈步产生的加速度不一定有人那么高,达不到算法的阀值。性格活泼的,或者大一些的狗狗,运动加速度特征与人相似,“骗过”算法的可能性较高。不同手机厂商也有不同的算法优化方案。
问:我生活三点一线,一天就几千步,如果有机会坐火车,是不是可以狠狠刷一把步数?
答:知识点啊,知识点不能仍了啊同学。计步的基本原理不是采集距离,也不是采集速度,而是采集加速度。不管火车走多远、跑多快,大多数情况是匀速(或匀加减速)运动,加速度变化不显著,且无法形成与走路相似的波形。火车上,如果你不走路的话,计算步数的可能性是非常小的。
追问:那在火车上摇手机呢?
答:摇也可以啊,因为有一个纵向加速度,在纵向上会产生波纹。但这与火车无关,和原地抖腿没有本质区别。
问:为什么我坐公交车就算步数了呢?
答:对,公交上被计算步数的概率是比较高的。路况有一定影响,繁忙路段行驶时,走走停停都会产生加速度的变化。还和司机的开车习惯有关,如果司机不停地刹车,或者颠得厉害,加速度影响就大。如果遇上开车开得平稳又熟悉路况的本地老司机,车上乘客比较不容易计步。
(微信公众号 / 微信派)
