硬件工程师,尤其是搞数字电路的,身材要么是“1”,要么是“0”。但是由于长期加班内分泌失调,缺乏运动,长期久坐。导致大多数工程师身材是“0”。合理膳食,增强运动,少加班是唯一的出路。
加班费没有,只有加班肥。。。。
2、脱发
熬夜加班,用脑过度,让你的发际线越来越高了。聪明绝顶说的就是你。
3、呼吸道疾病
焊锡丝、松香、助焊剂、洗板水、热熔胶、三防漆……
鼻炎、咽炎、哮喘……
4、电磁辐射
低频的磁场可以在人体中感应出环流的电流。电流的强度取决于外界磁场的强度。如果电流足够大,会产生对人体神经和肌肉的刺激,或者影响其它的生理过程。
电场和磁场都可以在人体中感应出电压和电流,但是就算直接站在高压电线的下方,身体中感应出的电流相比于可以产生电击或者其他电效应的限值仍然是非常小的。
加热是射频电磁场的主要生理作用。在微波炉中,这一事实被用来加热食物。人们平常接触到的射频电磁场的强度比可以产生明显加热效果的强度低得多。射频电磁波的加热效应是目前安全准则制定的主要依据。科学家也在研究长期暴露在可以加热人体的临界值以下产生效应的可能性。到目前为止,低强度长时间暴露在射频和工频的电磁场下的负面健康影响并没有得到确证,但是科学家也在积极地进一步研究这一领域。
一个迷信的说法:搞电源的容易生女儿,主要承受低频辐射;搞射频的一般生儿子,主要承受高频辐射。不知道各位有什么看法?
欢迎跟帖留言,留下您的看法和意见。
