生活在繁华的都市,噪音成为了一个不容忽视的问题。很多时候当你想一个人静静或者希望得到良好的休息时,噪音总是十分的恼人。近日,有一家国内初创公司针对噪音问题发布了一款用于居室降噪的声学设备——微声室内静音系统(Whisper the Noise Canceler),其可以帮你营造安静的家居环境。
  据介绍,微声静音系统利用了声波相位相反,振幅相互抵消的原理。其实时的侦测室外噪音,并在室内发射相位相反的声波,以消除传入室内的噪音。
Whisper the Noise Canceler看起来就像是两块平板,使用时分别固定在玻璃或者墙的两侧,一块在室外,一块在室内,室外机收集室外的噪音,通蓝牙传递给室内机,室内机基于主动降噪技术,发射与噪声反相的声波,抵消进入室内的噪音。
  同时,在性能上,微声静音系统能消除200~14KHz的噪音,几乎覆盖全部人耳听力频段(成人),相比只能工作在1000Hz以下频段的噪音耳机有着更大的适用范围。除了降噪,微声静音系统还具备无线蓝牙扬声器功能(20~20KHz,扬声增益>65dB,单个扬声器功率8W)。
市场上标称规格最高的民用消费级主动降噪耳机,降噪也就做到4KHz,频率再做高时,就会受到芯片和电路频率的限制,Whisper通过他们的独特算法实现了在高频段的工作。Whisper室内机还有三个误差检测麦克风,以预设阈值对比降噪结果,并对误差予以反馈,通过调整输出波幅和频率相位,调节最终降噪的效果。
  Whisper还可以靠太阳能工作。Whisper室外机安装有太阳能电池板,可以用太阳能做电源,并向室内机无线充电。阳光充足的情况下,两块机器可以依靠太阳能持续正常工作。不通过太阳能供电时,Whisper自带的电池大概可以支持两天一夜运行。除了太阳能,Whisper也可以通过USB线充电。
  具体降噪效果,从Kickstarter上的视频看,把Whisper安装在一个门的两侧,开门状态下,室内音量是66-72分贝,门关上未开启Whisper时,室内音量降到54-60分贝,开启Whisper后,室内的音量在40分贝左右。
  具体使用时,Whisper需要使用在封闭空间,面积不能大于60平米。固定时,平板的内侧可以用吸盘固定在玻璃两侧,或者通过钉子等固定在墙的两侧,微声科技表示使用的吸盘可以保持非常长的时间,没有强外力作用,可以长期保持紧固,不会像真空吸盘因密封不严而松动。墙的厚度大时,内外的机器就不能互相充电以及通过蓝牙传输数据,但使用USB线缆把室内机和室外机连接起来,降噪功能依然可以正常使用。
  据悉,微声静音系统是在新西兰完成设计,并准备在中国量产,目前正在Kickstarter上众筹(搜索 whisper noise canceler),众筹价格为279美元,如果选择稍晚2~4个月收货,则可以享受3~6美元折扣。众筹期结束后,微声静音系统将在天猫商城及亚马逊发售,零售价1998元人民币或309美元。
  36氪,腾讯家电
