当汽车的行驶速度超过120公里/小时时是不可以在中国高速道路上行驶的!那么,如果汽车以100km/h的速度行驶时,车上的哪些功能会失效呢?
  汽车电脑是按照人的一般思路而设计的。所以汽车以100km/h行驶时,你也不敢突然拉手刹吧 ,因为太危险了!
  第一,方向盘的灵敏度会降低。
  汽车处于停车或汽车速度比较低的时候,方向盘和车轮之间被设置成较小的转向器传动比。当汽车处于高速行驶的时候,就会设置成比较大的转向器传动比,从而来提高汽车转向的稳定性和安全性。
  举个例子来说,宝马把可变转向比命名为“主动转向系统”,采用电子式可变转向比的系统,它是以集成在转向柱内的行星齿轮组为核心,组件中的一个电动马达根据车辆的当前速度,按照比例调节前轮转向的角度。
  当汽车处于低速行驶时,比如说在城市交通中驻车时或者行驶在蜿蜒的山路时,主动转向系统会增大转向角度。前轮针对方向盘小幅转动就会立刻作出响应,这样就能确保驾驶员能够穿过紧凑的空间,不需要多次转动方向盘,驻车更简单,灵活性也得到了加强。
  第二,EPB开关会失效。
  EPB是电子手刹按钮。如果你开车正以100km/h的速度向前行驶时,副驾驶上坐了个“小白”,不小心碰到了EPB开关,那后果会怎么样?
  没事的,你不必担心。因为此时EPB开关是失效的,EPB连接的是驻车制动电脑,当驻车制动电脑知道车速高于100km/h时,就会对EPB开关所要执行的任务给予拒绝处理。
  不过车上很多是这样设计的,如果你一直按下EPB开关时,车辆会进入常规制动状态,当松开EPB开关时,制动解除,这是EPB开关完全就和刹车踏板作用类似。
  第三,TPMS会失效。
  TPMS是胎压监测系统,一般是由一个接收显示器和四个内置在轮胎里面组成的负,主要是责监测的胎压传感器。传感器里面的金属部分在围绕轮轴高速旋 转过程中,会产生巨大的磁场,车速越高产生的磁场越大,直接干扰传感器向接收器发生信号,导致接收器接收不到信号,会导致数据丢失。 生产厂家通过测试得出传感器发射的数据会在“100 km/h”时丢失的结果。
  因此在传感器技术含量要求很高 最后,温馨提醒大家开车时接电话,看手机很危险。
    来源:新浪汽车
