图 HTC EVO 3
目前市面上的双摄模式主要有3种。
苹果模式:长焦摄像头 + 正常摄像头
需要放大的时候调用长焦镜头,同时长焦镜头能带来较好背景虚化。
优点:无损放大、背景虚化
缺点:算法依赖、长焦容易虚焦(抖动导致图片模糊)
原理:过去的摄像放大仅仅是将图片放大,而苹果这次「无损放大」实际上是直接换了一个摄像头摄像,自然是无损的效果。同时长焦镜头本身的光学属性就让它有更好的背景虚化效果。
与其说这是一款 28-56 mm 的变焦镜头,不如说是一个支持数码变焦的 28mm、56mm 定焦镜头的集合。但长焦非常容易因为抖动而让图片「糊」掉(由于干扰问题,双摄并不能同时都配备光学防抖),同时,为了达到长焦的背景虚化效果的算法合成说起来容易,但是有点难度的。
(说出来你可能不信,曾经有个小逗比把类似的双摄做在了前置摄像头….没错,就是你的大 LG)
注:iPhone 7 Plus的双摄像头采用了广角+长焦镜头,而目前手机的后摄像头多数都是广角镜头(iPhone 7 用的就是跟iPhone 7 Plus 广角镜头一样的摄像头)。
华为模式:黑白摄像头 + 彩色摄像头
通过黑白摄像头的优势,将明暗信息叠加在彩色摄像头上,提升解析力,与夜间成像。
优点:夜间成像,锐化图片,降噪
缺点:容易锐化过度,光线充足时并不需要黑白摄像头
原理:正常一个像素点里面有 4 个次像素,分别感应 RBG 三原色,而黑白摄像头内的 4 个次像素就只需要感应黑白(色彩亮度),约等于 4x 的像素,能带来更大的进光量。
黑白摄像头可以将这个亮度信息叠加在彩色像素上,改善彩色像素采光不足的情况,提升画质质量。
这种模式在光线充足的情况下(如日间),因为彩色摄像头进光量已经足够大,所以这并没有太大作用。
只有在光线不足,夜间的情况下,这种画质提升比较明显。
小米模式:两个彩色摄像头
两个彩色摄像头,通过镜头角度差,计算 Z 通道(景深),后期基于算法涂抹背景,达到背景虚化。
讲道理,其实是比较原始的双摄模式,你几乎可以把它想象成一个机器抠图师..
优点:景深效果(背景虚化)
缺点:看看网友样张就知道了,这是一个非常依赖算法的双摄,然而算法仿佛不是小米所……
未来双摄的发展方向是什么?
1.弥补焦段不足
以手机机身,是无论如何都做不到单反的「变焦」效果,所以:
LG 为代表,是往广角做 ,拍更多的景
iPhone 为代表,是往长焦做,拍更远的景
2.弥补感光不足
以手机的 CMOS ,是无论如何也做不到单反的感光效果,所以:
华为为代表,通过黑白摄像头,将比较富余的明亮信息叠加到彩色 CMOS 上,优化暗部表现,提升夜间成像效果。
3.弥补光学不足
以手机的摄像结构,是无论如何也做不到单反的「光学景深」,所以:
小米为代表,通过算法计算 Z 通道(景深通道),后期补足虚化效果
(虽然只要是双摄,就可以通过摄像头角度的不同,算法计算 Z 通道,制造景深效果…
到底哪种模式才是「双摄」未来发展的道路?
- 苹果模式:长焦摄像头 + 正常摄像头(广角)
- 华为模式 :黑白摄像头 + 彩色摄像头
- 小米模式 :两个彩色摄像头,通过算法虚化
- 其他:欢迎补充
0投票者
[url=]显示结果[/url]
摘自:笔戈科技
