好多通信专业的准大学生,连自己将来是干什么的都不知道。。。
好多通信专业的毕业班童鞋,连自己要应聘的岗位是做什么事的都不知道。。。
这显然是不合适的。。。
什么是通信?
北邮版《通信原理》教材的第一句话是——
通信乃是互通信息。
其实,这句话就说出了通信的本质。
通信的目标就是如何让世界的任何人在任何时间、任何地点都进行信息的互通。
大到卫星,小到SIM卡,通信技术覆盖于我们生活的方方面面。移动通信、光纤通信、微波通信、卫星通信、计算机通信,全部都属于通信的一部分。
正因为它如此庞大,所以,学习它的过程是极其痛苦的。。。
▼通信工程本科需要学习的课程
我们通信(CT)行业,名气虽然不如IT行业大,但一直都是兄弟行业。
而且,这几年更加紧密了,几乎已经合体,开始统称为ICT行业。
IT那边,大家都熟悉,我就不多说了
我们今天重点说的是CT。
通信行业通常分为有线通信和无线通信。
我们来分别说说吧。
在说之前,先给大家灌输一个观念:
通信通常分为三个等级——电信级、企业级、民用级
不同的级别,可靠性、运算速度等各方面性能指标要求肯定是不一样的(电信级要求最高,民用级最低)。
越牛逼的厂家,做的级别就越高。
举个例子,小米和华为,都做路由器,小米的那个只能在民用市场(家庭和个人用户),华为除了民用市场之外,他也做企业级(几千几万人大公司)和电信级(电信机房里那种),就路由器这个产品来说,完全不是一个数量级的对手。
以前,华为这种通信设备商企业不在乎民用电子消费品市场,后来发现个人消费者市场这个蛋糕也很大,才开始做这块业务。手机也是一样。
作为通信行业专业人士,我们所说的通信,主要指的电信级和企业级市场。民用级里面的手机、民用路由器、智能设备等,通常归类于消费电子产品,算作IT类。
无线通信
回到我们的话题。
“无线通信”通常包括以下类别:
移动终端:包括手机、pad等消费电子产品,刚才说了,一般归类于IT类。还有无线通讯模块,例如GPRS模块,物联网模块,这些还是属于通信类的。研发、制造、维修手机终端的,都叫“终端工程师”。
无线接入网:说白了,就是负责把终端(例如手机)连到整个通信网络里面来的,就是“接入网”。什么东西能把手机连到通信网络里? 对了,就是基站。负责基站的工程师,就是“基站工程师”。
如果需要把一个区域用无线信号覆盖好(不留死角,不留盲区),那么,基站的位置、数量、天线的朝向等都需要精密计算,这个工作有一群专门的人来负责,叫“网络规划优化工程师”(简称“网规网优工程师”)。
整个无线通信系统中,其实只有手机到基站这一段是无线的,所以基站工程师才是真正严格意义上的“无线工程师”。(卫星和微波也没有线?别急,往下看。)
核心网:电信机房里面那些负责通信数据的处理和交换的设备,就是核心网设备。负责开通维护核心网设备的,就是“核心网工程师”。
因为有线通信也有核心网,所以为了区分,无线通信里面的核心网工程师,也叫“无线(移动)核心网工程师”。有线核心网那边,通常叫做:“有线(固网)核心网工程师”或简称“固网工程师”。
另外,以前小枣君说过,核心网一般分为CS电路域和PS分组域,所以,也分为“CS工程师”和“PS工程师”。现在多了IMS域,所以还有“IMS工程师”。
承载网:
基站收到手机的数据之后,会发给电信核心机房。
如上图所示,基站与核心网之间,核心网与核心网之间,都要传输数据。所有这之间的数据传输,都是通过承载网设备,负责承载网设备的,叫“承载网工程师”,也经常叫做“传输工程师”。
传输主要使用线缆介质(例如同轴电缆、网线、光纤)。线缆介质,一般是用交换机路由器防火墙等设备,属于数通(数据通信)设备,这类岗位,叫“数通工程师”。
除了线缆介质之外,有的偏远地区,也会使用微波技术或卫星技术传输数据。所以,搞微波的“微波工程师”和搞卫星通信的“卫星传输工程师”,都属于“承载网工程师(传输工程师)”。
(注:卫星通信只是卫星N多应用中的一种。)
业务产品:在核心网里面,还有很多功能性的产品,为了实现某一特定功能业务而存在,例如短信、彩铃、智能网(预付费电话用的)。这些产品就叫做业务产品。它们有时候算核心网产品,有时候单独就叫业务产品。负责这些产品的人,叫做“业务产品工程师”。
综上所述,无线通信的工程师类别如下:
有线通信
接下来说有线。
其实,有线通信和无线通信是差不多的。
一样是终端、接入网、承载网(传送网)、核心网、业务产品。
有线(固网)终端部分,大家都知道的是固定电话。除此之外,还有行业终端(银行的ATM机、视频会议电话系统的视频电话机),还有某种具体业务的终端(IPTV的机顶盒)。固网终端现在主要是指行业专用终端,大企业用,所以算通信多一点,不算IT。
注:固定电话是很落后的东西,它属于PSTN(公共交换电话网络),PSTN被NGN软交换替换掉,NGN软交换要被IMS替换掉。
接入网部分:
因为有线通信没有无线部分,所以没有无线接入网一说。
有线的接入网,主要是指从骨干网络到用户终端的所有设备。
大家应该都记得,以前是通过电话线拨号上网(56K的Modem猫),后来是通过ADSL上网(2M),现在到处都光纤入户了,是通过PON上网(20M/50M/100M/200M)。 因为光纤最快,所以以后都会是光纤。
承载网:
有线的承载网其实和无线差不多,或者说,无线的承载网其实就是来自于有线的承载网。承载网通常属于有线产品线。
业务产品:
有线通信这边,也有业务产品,例如IPTV系统等。也是叫业务产品工程师。业务产品也通常属于有线产品线。
固网核心网:
有线通信的核心网,一般特指NGN软交换这些,刚才说过了,也不多说了。
其实无线通信和有线通信,主要就是接入方式和业务类型的不同,在承载传输上,大部分是一样的。
再补充几个常见岗位:
通信项目,尤其是海外通信项目,一般都是Turn-Key项目(交钥匙项目)。设备商要从零开始,从一个空房子到最后完成所有工作,直接把建好的机房和网络交给客户运营商。所以,会涉及到基础建设(土建)。
“工程督导”,就是负责通信工程的建设实施,指导和监督工程队按照设计图纸完成施工。有点类似于“高级监工”吧,工程施工的工作还是很辛苦的。
(图片来自网络)
“工程督导”也按工种区分。例如“微波督导”,就是负责微波设备的安装;“无线督导”,就是负责基站设备的安装施工。
“运维”:设备调试交付之后,处于运行阶段,就需要人进行维护,查看运行状态,及时处理隐患,解决问题。这类看似简单的工作,就是“运维工程师”来做。相比于企业级的运维,电信级运维责任更巨大,压力也就更大,工作非常辛苦。
基站和机房的设备,都是用电的,所以要有电源。机房为了应对停电,还需要配备电池。负责电源电池设备的工程师,叫“能源工程师”(因为属于配套产品,也叫“配套产品工程师”)。
好了,有线通信和无线通信的常见职位就是上述这些。
结语
因为IT和CT的渗透和融合,华为和中兴这样的传统电信设备商在应对IT企业挑战的同时,也在积极反击。他们都有云计算和IT产品的产品线(例如中兴的云T产品线)。
云计算主要包括:服务器、存储、数据中心(IDC)、云终端、云桌面等。负责这一部分的工程师,其实就是IT工程师无异了。
来源:鲜枣课堂
