10月1日的长假对三星是一个喘息之机,而就在这期间。美国传来iPhone爆炸的消息。先是美国媒体ABC报道称,一位学生的iPhone 6 Plus在自己的裤兜中发生了自燃;然后就是美国ABC 30台报道,加州一名女子的iPhone 6 Plus在晚间充电时突然爆炸,梳妆台附近的物品和家具惨遭损坏;随后美国Reddit论坛网站有网友爆料称自己预购了iPhone7 Plus也在包装盒里烧焦了。这个态势很像三星一个月前所面临的形式。
三星note7爆炸让iPhone7成为最大的受益者,而如今iPhone7也炸了,这个事件会如何发展?对手机市场会有什么影响呢?
一、手机锂电池爆炸无法杜绝
所有手机起火爆炸,都是因为电池出问题。现在几乎所有手机的电池都是锂离子电池。
锂是非常活泼的金属,因为其化学特性,么已开发出容量密度高的电池。而锂活泼的化学特性也会带来危险、锂金属暴露在空气中时,会与氧气产生激烈的氧化反应而爆炸。为了提升安全性,科学家们发明了用石墨及钴酸锂等材料来储存锂。
这些材料的分子结构形成了纳米等级的细小储存格子,这些格子可以用来储存锂原子。这样一来即使是电池外壳破裂,氧气进入。因为氧分子太大,进不了这些细小的储存格,锂原子就不会与氧气接触发声反应,从而避免爆炸。
锂离子电池充电时,正极的锂原子会失去电子成为锂离子。锂离子经由电解液(或者聚合物)游到负极去,进入负极的储存格,并获得一个电子,还原为锂原子。放电时,整个程序倒过来。
电池内会再加上一种拥有众多细孔的隔膜,来防止短路。好的隔膜还可以在电池温度过高时,自动关闭细孔,让锂离子无法穿越,防止危险发生。
但是在实际使用中,发生外部短路时,电池温度会急剧升高造成电解液汽化(聚合物会膨胀),把电池外壳涨破,锂遇到空气中的氧气起火燃烧。
如果没有发生外部短路,但是电池在制造的时候不够精细,有小杂质刺透隔膜纸,造成内部短路,问题严重的时候,也会出现起火爆炸。
如果电池质量没有问题,但是电池过充。在过充情况下,负极会产生很多针状锂金属结晶,这些结晶也会刺破隔膜纸,造成内部短路,从而起火爆炸。
此外,高温、撞击、刺破都有可能破坏隔膜。在内部短路的情况下,问题往往是突然发生的。因为质量问题或者使用不当,电池内部已经发生短路,但是电池的热量在慢慢积累,你察觉不到。而当热量积累到一定程度,短路严重,达到一个临界点,就会造成手机起火或者爆炸,而之前没有任何预警。
所以,锂电池没有100%的安全,制造品控上有问题,外部短路,高温、撞击、刺穿、过充都有可能造成危险。及时锂电池在出厂时经过了检查,在日常使用中也难免不出现暗伤,造成危险。
无论是三星、苹果还是华为、小米,都没有能力解决锂电池的固有缺陷,只能尽可能减少发生的概率。
二、批次问题和偶发问题
三星Note7的大面积召回,并不是用户在使用中使用不当,但是三星自己调查发现自家的SDI电池出现了问题。(这个调查是否全面还有待验证)。这属于产品批次出质量问题。及时用户使用没有不当的地方,没有高温、撞击、刺破、过充,那匹产品也有一定概率莫名其妙的燃烧爆炸,所以三星必须要召回。
而三星咬牙不召回的产品,三星认为那批没有系统问题。是正常的品控失误率与日常使用不当造成的问题。
苹果iPhone6、iPhone7虽然到目前为止有几起事故,但是还没有可信的调查结果证明是批次问题。所以苹果到目前为止还没有必要大面积召回。
苹果上一代产品也是连续出多起爆炸问题,甚至引发欧盟的调查,而苹果也没有召回。
事实上,你搜索任何一个品牌的手机,都有电池燃烧爆炸的消息。锂电池的技术问题不是手机厂商能解决的。
不过,随着人们对电池容量要求越来越高,再加上快充需求,偶发问题的危险概率在上升。
电池容量密度小,安全性就会高一点。密度越大,危险越高。而现在的电池为了体积与电量,都在拼命的提升能量密度,这让今天的电池变得危险。
此外,快充的兴起也增加了危险性,一是快充本来就有危险,二是快充带来的电路和芯片高温会给电池增加不必要的外来风险。
所以,锂电池的批次问题虽然是个例,但是总体来说现在的风险概率确实比以前高了。
三、会引发连锁反应吗?
锂电池小概率出问题是必然的,但是出了问题是否引发大众关注不是必然的。
传播是个很有意思的东西,在三星Note7召回前,苹果产品出问题也不会引发太多关系,法国的连续爆炸最多欧盟调查。而当媒体关注点到这个焦点之后,任何问题都会在媒体放大镜下放大。
今天是苹果iPhone7,明天就会是其他品牌,因为问题是必然发生的。当媒体关注时,以前轻易被忽略被掩盖的东西就会被挖掘出来。
及时厂商自己及时公关,对手也不会放过这个机会。而消费者也会乐于把自己手机出问题的事情捅给媒体。
如果没有三星Note7的召回,行货Note7爆炸也只是三星自己处理,用户在论坛发帖,媒体也不会有兴趣。而有了召回事件,四炸就天下皆知。
这个效应延续,iPhone7爆炸也天下皆知,估计后续还会有跟进的新闻。
而这段时间,其他品牌手机如果不幸也出事,那么下一个品牌就会继续出连续爆炸新闻事件,形成连锁反应。
整个事件直到媒体认为手机爆炸不是新闻,不能吸引眼球整件事情才能自然消停。
对用户来说,锂电池安全是有限的,厂商一端消费者无法控制。但是自己使用的时候可以注意不要撞击,不要让手机处于高温环境,不要过充,减少快充次数,注意手机温度。绝对安全无法保障,使用过程中小心一点至少可以降低出问题的概率,保障自己的安全。
文/maomaobear
来源:新浪创事记
