理工男又要开始折腾流水灯了。
通常长这样
还有这样的
号称表!白!神!器!呃...
且不说在妹子眼中这个到底炫不炫,我们其实还有别的选择,文艺一点的。
比如把表白用隐晦点的言语放到礼物里面。
你是不是开始在脑海里搜寻世界各国我爱你的说法。
1 英语:I love you 2 法语:je t'aime 4 德语:ich liebe dich 5 希腊语:σε αγαπώ se agapo 6 匈牙利语:szertlek 7 爱尔兰语:taim i'ngra leat 8 爱沙尼亚语:mina armadtansind ...呃,有没有新鲜点的?
有,一百多年前的一位弃艺从理的男人,已经给你们想了一招。
用摩斯密码说...
上面的摩尔斯电码(Morse alphabet)是美国人摩尔斯于1837年发明的一种信号代码, 由点dot(.)、划dash(-)两种符号组成,通过不同的排列顺序来表达英文字母、数字和标点符号。
说完这条代码,我们来说说这条代码的发明人→塞缪尔·摩尔斯。
----------------------以下为科普时间----------------------
塞缪尔·摩尔斯,这是个弃艺从理的男人。
说起摩尔斯密码(Morse Code)大家应该能猜到他是谁。。了~
(大家都熟知的求救摩尔斯密码)
摩尔斯密码是电信史上最早的编码。不过它只是另外一个伟大发明的“副产品”而已。。。那就是→ 电报机
当时电报机的出现完美解决了传递信息 “ 全靠吼 ” 的状态,也让人类彻底告别了用信鸽、信狗和烽火传递信息这些 “ 不人道、不文明 ” 的方式~
要知道用电报机发出的消息(电报)速度比马不停蹄快多了~可以说他就是170年前的即时通信。。。
电报是最早使用电进行通信的方法。它利用电流或电磁波作载体,通过编码和相应的电处理技术实现人类远距离传输与交换信息的通信方式。
上面那个叫摩尔斯的男人就是电报机的发明者~
但是作为一个从耶鲁大学获得 “ 全美优等生 ” 称号的哲学系学霸,毕业后不去研究 “ 我是谁?我要去哪儿?” 这样的哲学问题,居然开始到处旅游,扑蝶采风,开启了一段以画画为生的艺术人生。
就这样边旅游边画画的过了二十几年,因为绘画造诣不错,期间还当了十六年的美国美术协会主席。
(塞缪尔·摩尔斯的自画像)
讲道理,都是个四十多岁的大叔了,人生应该不会再有什么大的变化!但是在一次航船之旅中,摩尔斯遇见了改变他命运的那个人→查理斯·杰克逊。
(据说长成这样)
在海上航行的日子是无聊的,而打破无聊的最佳方法就是。。。找个伴聊聊天就这样摩尔斯聊上了刚从巴黎参加电学研讨会回来的杰克逊。
在交谈中,杰克逊秀了下他的专业知识,给摩尔斯科普起了 “ 电磁感应现象 ” 。
说着还从兜里取出了马蹄形的铁块和电池,给摩尔斯现场做了个电磁铁玩。。。
(类似这样的)
那块马蹄铁只要一通电就能吸起铁块,而一断电,就消失了磁性,把铁块放下来。
摩尔斯听完后惊呆了,简直是打开了新世界的大门!比画画好玩啊!!于是,他又赖着杰克逊请教了很多电学的基础知识,比如电的传播速度~
然后他就在那琢磨,电的速度既然那么快,要是能带着消息跑,岂不是比任何一种交通工具都要快?
(差别大概是这样)
为了实现这个想法,他毅然放弃了自己几近巅峰的画画事业,从此走上了研究电报的不归路~不愧是全美优等生,很快他就掌握了电磁知识。
但是摩尔斯制作电报机的过程中遇到了一个难题。
英文字母有26个,在当时想要做出能表达所有字母的设备,不仅费钱还很难操作!所以在他之前很多前辈都没搞定。。。
这时候作为一个搞了二十多年艺术的摩尔斯,发挥了他堪称专业的联想力!
“ 电流只要停止片刻,就会现出火花。有火花出现可以看成是一种符号,没有火花出现是另一种符号,没有火花的时间长度又是一种符号。”
这三种符号组合起来可代表字母和数字,就可以通过导线来传递文字,
达到让简单符号表达复杂信息的目的,大大简化了电报装置。
就这样。。。摩尔斯拉了一个叫艾尔菲德·维尔的伙伴一起研究出了摩尔斯密码
(标准摩尔斯电码对照表)
有了摩尔斯密码,电报机的制作就简单了不少,在1837年9月4日,摩尔斯终于制造出了一台电报机~但有效工作距离只有500米。。。
这远达不到摩尔斯的要求,为了将消息传输到更远的地方,就需要搭建更长的线路支撑有线传输!
就这样,在美国国会的资助下,他成功搭建了一条华盛顿与巴尔的摩的电报线路。
万事俱备,只欠东(zhuang)风(bi)了!
所以,在1844年5月24日,摩尔斯坐在华盛顿国会大厦联邦最高法院会议厅中,怀着激动地心情用一双发抖的手,向40英里以外的巴尔的摩城发出了历史上第一份长途电报:“上帝创造了何等奇迹!”
就这样,电报这个不受天气影响、没有时间限制的通讯工具很快就获得了迅速的推广!
因为电报的普及,让各种消息都能闪送到千里之外~大大的提升了人们的工作效率。
来源:差评
----------------------下面依旧是科普时间----------------------
摩尔斯电码(Morse alphabet), 由点dot(.)、划dash(-)两种符号组成,通过不同的排列顺序来表达英文字母、数字和标点符号。
一点为一基本信号单位,一划的长度等于3点的时间长度。
在一个字母或数字内,各点、划之间的间隔应为一点的时间长度。
字符(字母及数字)之间的间隔为3点的时间长度。
单词与单词之间的间隔为7点的时间长度。
在摩尔斯电码中,短促的点信号“·”,读“滴”(Di);保持一定时间的长信号“—”,读“嗒”(Da)。间隔时间:滴,1t;嗒,3t;滴嗒间,1t;字符间,3t;字间,7t。
摩尔斯码在早期无线电上举足轻重,是每个无线电通讯者所须必知的。由于通讯号技术之进步,各国已于1999年停止使用摩尔斯码,但由于它所占的频宽最少,又具一种技术及艺术的特性,在实际生活中依然有广泛的应用。
这种代码可以用一种音调平稳时断时续的无线电信号来传送,通常被称做“连续波”(Continuous Wave),缩写为CW。它可以是电报电线里的电子脉冲,也可以是一种机械的或视觉的信号(比如闪光)。
一般来说,任何一种能把书面字符用可变长度的信号表示的编码方式都可以称为摩尔斯电码。但现在这一术语只用来特指两种表示英语字母和符号的摩尔斯电码:美式摩尔斯电码被使用了在有线电报通信系统;今天还在使用的国际摩尔斯电码则只使用点和划(去掉了停顿)。
来源:模电数电
----------------------科普完毕----------------------
本楼只能帮你到这里了。
