大多数电源设计者最终都会选择LED开发设计作为发展目标。这是因为LED技术是目前最为火爆的照明技术,从事这个行业能够带来较为丰厚的利润。在入门阶段,需要接触非常多的基础知识,对于知识的整体理解是较为模糊的。本文将为大家总结出14个在入门阶段必备的重要参数解释,处于学习阶段的朋友快爱看一看吧。
  正向工作电流If:它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。  正向工作电压VF:参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。    V-I特性:发光二极体的电压与电流的关系,在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。    发光强度IV:发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时,则发光1坎德拉(符号为cd)。由于一般LED的发光二强度小,所以发光强度常用烛光(坎德拉,mcd)作单位。    LED的发光角度:-90°~+90°    光谱半宽度Δλ:它表示发光管的光谱纯度。    半值角θ1/2和视角:θ1/2是指发光强度值为轴向强度值一半的方向与发光轴向(法向)的夹角。    全形:根据LED发光立体角换算出的角度,也叫平面角。    视角:指LED发光的最大角度,根据视角不同,应用也不同,也叫光强角。    半形:法向0°与最大发光强度值/2之间的夹角。严格上来说,是最大发光强度值与最大发光强度值/2所对应的夹角。    LED的封装技术导致最大发光角度并不是法向0°的光强值,引入偏差角,指得是最大发光强度对应的角度与法向0°之间的夹角。    最大正向直流电流IFm:允许加的最大的正向直流电流。超过此值可损坏二极体。    最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极体可能被击穿损坏。    工作环境topm:发光二极体可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极体将不能正常工作,效率大大降低。    允许功耗Pm:允许加于LED两端正向直流电压与流过它的电流之积的最大值。超过此值,LED发热、损坏。    以上这14个知识点是准备从事LED照明设备的朋友必须在入门阶段就掌握的。这些概念在设计的多个方面都能帮助大家更快的理解LED照明中更深层次的知识。如果无法一次性记忆也没有关系,收藏本文在需要时进行阅读也是一种有效的记忆方法。小编也将为大家继续收集整理此类文章。  该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。
                              AO-Electronics 傲壹电子                 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
