1、外观、结构设计
2、目的和功能
可用于无刷电机、双供电功放等大电流元器件的调试。具备过载保护、温度保护功能。
3、功能指标
输出电压:2路电压分别输出2.6~15.4V、-2.6~-15.4V
输出功率:5-100W(可调)
输出电流:5A以上(受输出功率限制)
电压步进:约0.04V/格(可通过软件改变步进大小)
电压读数精度:0.1V
电流读数进度:0.01A
电压波纹:没工具测量,对比淘宝买的XL4015模块,效果比其好一些。可调电源波纹值与输出电压、电流、反馈电路增益相关。
如需详细资料学习请看原贴:http://club.szlcsc.com/article/details_5309_1.html
二、系统构架图
蓝色为输入接口,红色为输出接口!USB是预留的二次开发接口。
三、硬件部分的描述
PCB实物图
原理说明
数字电路部分和±5V、±20都是常用电路,这里不做说明。这个电路布板合理的话会很稳定,即使不接假负载,输出电压也不会失控。
本作品调压的原理基于下图,UC3842采用电压反馈的形式控制输出电压,R4、R5分压后反馈给UC3842决定Vout。
基于以上电路,增加可用于数字电路控制的运算电路,如下图。
基于以上电路进行优化,mos管的驱动增加了快速关断电路,可增加电源效率,如下图。
四、材料清单(BOM列表)
ST(意法半导体)/STM32F103C8T6 托盘
Micro USB 母座 5P 全贴有柱 管装
线性稳压/L7905CV-DG 厚片 管装
线性稳压/L7805CV-DG厚散热片 管装
开关电源芯片/UC3843B 管装
通用运放/LM358S 编带
MOS(场效应管)/IRF9540NPBF 管装
MOS(场效应管)/IRF540NPBF 管装
EEPROM/AT24C02D-SSHM-T 编带
USB/CH340G 管装
蜂鸣器/TMB12A12 袋装
圆柱体晶振/32.768KHz 12.5PF 20ppm 袋装
晶振49S/DIP HC-49S 8M 20pF 30ppm 80R -10~60℃ 袋装
晶振49S/HC-49US 12MHZ 20PF 20PPM 袋装
DC-DC芯片/XL4015E1 编带
温度传感器/DS18B20+ 袋装
低压差线性稳压(LDO)/LM1117MPX-3.3/NOPB 编带
五、软件部分的描述
1、液晶界面设计、规划
屏幕上方标题轮流显示操作提示信息;温度显示采集自散热片;可设置参数有3个:过载、正电压、负电压,正负电压与操作面板的输出口相对应。
2、软件功能思路
a.界面显示可设置的过载功率、正输出电压、负输出电压;电压上方显示正负电压的输出电流;电流上方显示电流流向的示意动画;界面显示电压散热器的实时温度。
b.界面上方黑色标题栏轮番显示各种提示信息,内容和软件思路如下
《DC-DC数控开关电源》
电压单位V 电流单位A
长按2秒输出默认±5V(长按编码器中键2s左右,正负2路输出变为±5V,过载80W)
长按4秒待机/点按开机(长按编码器中键4s以上10s以内,则电源进入待机状态,这时开关电源停止工作;在待机状态点击中键,则电源重新开机)
自动保存输出设置!(每次设置参数并且参数相对上次设置值有变化时,约4s后自动保存设置参数,同时闪现“SAVE”图标提示)
单击切换调节选项!(单击编码器中键可设置正负2路输出电压和过载功率,当前设置参数项下方会重复闪现箭头提示)
过载 单击恢复输出(当前输出功率>过载功率时,才显示此信息,MPU关闭开关电源输出,蜂鸣器报警。排除故障后,单击编码器中键可恢复电源输出)
六、总结
- 数控开关电源的原理并不复杂,但是布线很有讲究,接地点的选择也非常重要。数字、模拟、信号、交直流、屏蔽各地需区分清楚,如果布线不合理,即使空载调试成功,一接负载噪声立马串上来,甚至电压失控。
- 数控开关电源稳定性是个大问题,业余制作还好,想做成稳定的产品不大容易。主要有采样电路稳定性、基准电压稳定性、反馈电路速度三方面的问题。加屏蔽罩、数字模拟分开应该能比较有效的解决稳定性问题,但这样必然增加它的体积和成本,所以市场上看不到低价的数控开关电源,网上完整的没问题的电路也很少。
- 电容的选择方面,开关电路用高频电解电容是比较有必要的,可以有效降低输出波纹;104瓷片也能用105独石代替,高频滤波效果差不多,但是104瓷片要比独石便宜很多。
- 淘宝的元件虽然便宜,但有些元件不大可靠。像磁环电感,经常严重虚标,容易磁饱和,导致输出噪声大,想要符合要求的电感最好还是自己绕;国产LM358有可能25V就烧了,带宽也不足;L7905输入电压也跟pdf不符,需串联齐纳管分压。立创商城的元件虽然贵一点,但是质量有保证。
本作品为第二届立创商城电子制作节30强入围作品,转载请注明出处,未经允许不得用作商业用途。
