视频转换类
HDMI-AV 可将HDMI信号转换为AV信号,输入最高支持1080P,输出可手动切换PAL OR NTSC。
AV-HDMI 可将AV信号转换为HDMI信号,输入PAL/NTSC自动识别,输出支持自定义分辨率,最高支持1080P.
HDMI-VGA带缩放 可将HDMI信号转换为VGA信号,输入最高支持1080P,输出的VGA分辨率可自定义为符合VESA标准的任意分辨率(最高1080P).
AV-VGA 可将AV信号转换为VGA信号,输入PAL/NTSC自动识别,VGA输出最高支持1080P.可增加AV环出。
AV+SV-HDMI 可将AV+SV信号转换为HDMI信号,输入信号可手动切换,输出信号最高支持1080P.
HDMI-AV+SV 可将HDMI信号转换为AV+SV信号,输入最高支持1080P,输出分辨率及通道可手动切换。
HDMI-YPBPR+同轴 可将HDMI信号转换为色差信号+同轴音频输出。输入输出最高支持1080P,输出分辨率可自定义。
PAL-NTSC互转 可将AV信号的PAL模式或NTSC模式互相转换。
HDMI-SCART 可将HDMI信号转换为SCART信号,输入输出最高支持1080P.
HDMI三切一 可将三路HDMI输入切换成一路HDMI输出,支持4K
HDMI一分四 可将一路HDMI输入分成四路HDMI输出,支持4K。
安防类转换
AHD-AV 可将AHD3.0信号转换为CVBS信号,输出分辨率可固定输出,也可以手动切换。
AHD-AV/VGA/HDMI 可将AHD3.0信号转换为AV/VGA/HDMI信号,输出通道及分辨率均可手动切换,输出VGA与HDMI最高支持1080P.
TVI-AV 可以将TVI3.0信号转换为CVBS信号,输出分辨率可固定输出,也可以手动切换。
TVI-AV/VGA/HDMI 可将TVI3.0信号转换为AV/VGA/HDMI信号,输出通道及分辨率均可手动切换,输出VGA与HDMI最高支持1080P.
AHD/TVI/CVI/CVBS-AV 可将四合一的模拟高清信号转换为AV信号。
AHD/TVI/CVI/CVBS-AV/VGA/HDMI 可将四合一的模拟高清信号转换为AV/VGA/HDMI信号,输出通道及分辨率均可手动切换,输出VGA与HDMI最高支持1080P.
AHD-AV带屏显 与AHD-AV相同,但是在输出画面上可以添加一个OSD,显示当前的时间日期。
以上方案均支持定制,可带环出,添加OSD等各种功能。
工业设备系列
工业相机 于工业相机的ISP-VGA/AV/HDMI信号。可以把前端ISP传过来的数字信号转换成AV/VGA/HDMI信号输出,并且添加OSD,做各种十字线等功能。
视频展台 用于视频展台的ISP-VGA/AV/HDMI信号。可以把前端ISP传过来的数字信号转换成AV/VGA/HDMI信号输出,并且添加OSD,做各种十字线等功能。
各种类型芯片的销售,电话:13826011875
