钛极OS(TiJOS)支持标准Java的Socket类, 编程方法与标准Java一样, 可参考相关例程, 下面以一个tcp client的例程说明如何在钛极OS(TiJOS)中通过TCP连接网络中的服务器。
下面以TiKit-T600-ESP8266A作为平台介绍如何在钛极OS(TiJOS)中进行网络开发.
网络配置
在进行网络编程之前,需要首先通过Ti-Device Manager对TiKit进行网络设置,包括WLAN, IP, DNS等等
创建工程
通过Ti-Dev Studio创建TcpClient工程及TcpClient类
启动网络连接
在进行网络相关的编程之前, 首先需要在代码中启动网络连接, 启动后TiKit会去连接设置的无线路由,如果
try
  •   //启动连接WLAN, 10秒超时
  •   //WLAN的设置可通过Ti-Device Manager配置
  •   TiWLAN.getInstance().startup(10);
  •   //启动DNS
  •   TiDNS.getInstance().startup();
  • catch(IOException ex)
  •   //网络连接失败
  •   ex.printStackTrace();
  •   return ;
  • 复制代码
    连接服务器
    网络连接成功后,可通过创建socket的方式连接指定服务器,在测试时可先启动一个 TCP Server测试工具
    //TCP服务器IP及PORT
  • String host = "192.168.1.55";
  • int port = 8080;
  • Socket client = null;
  • //Connect to the server with TCP
  • client = new Socket(host, port);
  • 复制代码
    数据发送接收
    连接成功后,即可进行数据的发送和接收操作,通过socket的getInputStream和getOutputStream获取相应的stream进行数据读写操作即可, 注意,在写操作时,如果确认数据已写完,需要调用flush来即时将数据发送到服务器。
    OutputStream  output = client.getOutputStream();
  • //Send data to the TCP server
  • output.write("Hello, this is client".getBytes());
  • output.flush();
  • //Get remote data from the server
  • InputStream input = client.getInputStream();
  • byte[] buffer = new byte[1024];
  • while (true) {
  •         int len = -1;
  •         len = input.read(buffer);
  •         if(len > 0)
  •             System.out.println("message form server:" + new String(buffer, 0, len));
  •             //echo to the server
  •             output.write(buffer, 0, len);
  •             output.flush();
  • 复制代码
    在应用结束,请关闭socket以释放资源,一般在finally中通过close函数来完成。
    finally
  •     try {
  •             client.close();
  •         } catch (IOException e) {}
  • 复制代码
    结论
    以上即为在钛极OS(TiJOS)中进行网络编程的一般流程,与标准Java类似, 不同的是需要在使用网络前需要启动相应的网络连接。
    相应的例程源码请参考TcpClient.java
