下面进入主题分享几个体验:
1.开发板系统启动
先按照光盘"软件安装\CP2105 串口驱动安装.pdf"文档安装 USB 转串口驱动,再使用Micro USB 线连接 PC 和开发板的 USB 串口 CON5。
备注:如无特别说明,实验均使用 Linux-4.9 内核进行演示。
安装并打开串口调试终端,选择正确的 COM 口,波特率为 115200,8N1,无检验位。
推荐使用 SecureCRT 串口调试终端软件,具体安装与设置方法请看"光盘\软件安装\SecureCRT 终端安装.pdf "文档。打开设备管理器,确认 COM 端口号,如图所示:
从图中可以看到一共出现 2 个 COM 端口,其中一个为 PS 端串口,一个为 PL 端串口。请重复两次串口连接步骤,分别选择 PS 端和 PL 端 COM 端口号,建立串口连接,如下图所示:
将开发板断电,确保开发板的拨码开关编号 1~6 对应拨到了 100101,这个档位是QSPI FLASH 启动模式。
然后将开发板上电,PS 端串口终端会有类似以下的 U-Boot、内核和文件系统的调试信息打印,如图所示:
等待系统登录界面,如提示需要输入账户和密码,账户为:root,密码为:root,分别输入账户和密码,然后按回车键即可登录,类似下图:
看到以上类似界面就说明已经成功登录开发板系统了。
对于开发板常见启动模式,可以在开发板丝印上看到,拨码开关 1~6 档位为如下:
JTAG MODE:010101,DEBUG 模式。
QUAD-SPI:100101,QSPI FLASH 启动模式。
SD CARD:101001,SD 卡启动模式。
备注:1 为 ON,0 为 OFF。
2. LED 测试
上电后,开发板底板上的 LED1、LED2、LED3、LED4 默认全亮,可使用如下命令,控制各 LED 亮灭:
Target# echo 0 > /sys/class/leds/led1/brightness //熄灭 LED1
Target# echo 1 > /sys/class/leds/led1/brightness //点亮 LED1
Target# echo 0 > /sys/class/leds/led2/brightness //熄灭 LED2
Target# echo 1 > /sys/class/leds/led2/brightness //点亮 LED2
Target# echo 0 > /sys/class/leds/led3/brightness //熄灭 LED3
Target# echo 1 > /sys/class/leds/led3/brightness //点亮 LED3
Target# echo 0 > /sys/class/leds/led4/brightness //熄灭 LED4
Target# echo 1 > /sys/class/leds/led4/brightness //点亮 LED4
3 按键测试
开发板上电后,输入如下命令,此命令会监听到按键状态,按下 KEY1、KEY2、KEY3、KEY4 用户按键,会有打印信息。
Target# od -x /dev/input/event0
检测完毕后按“Ctrl+C”退出监听按键的状态。
简单说到这来,接下来会继续整理,到时更新一下USB接口测试~
