NFA100-E有什么用途
NFA100-E是一套功能强大且极具灵活性的Nand Flash分析系统,它最大限度地满足用户的对于Nand Flash的信息分析需求以及对这些信息的再处理需求。
1. NFA100-E最大限度地提供NAND的各种原始信息。
对NAND的原始信息只能通过对NAND发送各种命令,同时读取返回的结果来判断,NFA100-E除了可以发送擦除、写入、读取、重置、获取ID等简单的命令外,还能发送诸如set feature/get feature等命令,可以很容易实现Nand Flash的诸如ReadRetry(RR)等方面的测试。
NFA100还能发送用户自定义的command (1-byte command),可支持于客户的一些特殊测试。
2. 有能力对各种原始信息进行再处理
NFA100-E有很强的对原始信息的再处理能力,瑞耐斯也可以开发各种算法为客户提供建议或者定制服务。比如坏块扫描和管理、Nand Flash等级筛选等。
NFA100-E为客户提供了一个完全开放的平台,非常方便客户自行按照自己的需求设计各种测试。
NFA100-E支持所有主流Nand Flash,对于非主流Nand Flash,可以根据客户Datasheet进行添加功能,使之支持。
面向对象
NFA100-E主要面向:企业闪存控制开发人员、高校教授及硕士、博士进行闪存研究、以及各种特殊单位进行闪存的安全性、可靠性研究的研发人员。
技术指标1、支持最新制程3D TLC,3D MLC,1x nm以及25nm,34nm,56nm制程Nand Flash;
2、支持SLC,MLC,TLC,eMLC;
3、支持8位和16位异步Flash;
4、支持同步,Toggle Flash;
5、支持Micron、Toshiba、Samsung、Intel、Sandisk,Hynix厂商所有常规Nand Flash;
6、支持TSOP48,BGA63,BGA100,BGA132,BGA152封装;
7、可以定制开发非常规封装、自定义封装Nand Flash。
性能指标1、通过USB2.0接口测试设备内部连接工控电脑,计算由测试主板FPGA完成,对工控电脑资源消耗极低,USB2.0仅仅是将计算结果反馈给软件,因此不会对性能产生任何影响;
2、测试效率主要取决于所需要测试Nand Flash的接口性能以及所需测试项目的内容,如:测试P/E cycle,所需时间完全取决于测试Block数量、测试pattern,及Nand Flash接口的性能。
联络方式:Email:lcb@storlead.com
电话:18575598332
