/******************************************/ 串口无线STA 模式,TCP 服务器配置 AT+CWMODE=1 设置模块WIFI模式为 STA 模式 AT+RST 重启模块并生效 AT+CWJAP="ALIENTEK","15902020353" 加入WIFI热点:ALIENTEK,密码为:15902 AT+CIPMUX=1 开启多连接 AT+CIPSERVER=1,8086 开启服务器,端口号为 8086 AT+CIPSEND=0,25 向 ID0 发送25字节的数据 /******************************************/ /******************************************/ 串口无线STA 模式,TCP 客户端配置 AT+CWMODE=1 设置模块WIFI模式为 STA 模式 AT+RST 重启模块并生效 AT+CWJAP="ALIENTEK","15902020353" 加入WIFI热点:ALIENTEK,密码为:15902020353 AT+CIPMUX=0 开启单连接 AT+CIPSTART="TCP","19 建立TCP 连接到” 192.168.1.XXX”,8086 2.168.1.XXX",8086 AT+CIPMODE=1 开启透传模式 AT+CIPSEND 开始传输 /******************************************/ /******************************************/ 串口无线STA 模式,UDP 配置 AT+CWMODE=1 设置模块WIFI模式为 STA 模式 AT+RST 重启模块并生效 AT+CWJAP="ALIENTEK","15902020353" 建加入 WIFI热点:ALIENTEK,密码为:15902020353 AT+CIPMUX=0 开启单连接 AT+CIPSTART="UDP","192.168.1.XXX",8086 建立UDP 连接到” 192.168.4.XXX”,8086 AT+CIPSEND=25 向目标UDP 发送 25字节数据 /******************************************/ |
