1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。
2. 进一步学习编制数据输出程序的设计方法。
3. 学习DS18B20的接线方法,并利用DS18B20检测当前温度。
2.所需元器件
F407Micropython开发板1块
数据线1条
DS18b20温度传感器1个
DS18B20测温模块(不含DS18B20)1个
杜邦线若干
Putty调试工具
3.学习DS18B20的接线方法,检测当前温度
先看一下DS18B20针脚含义,如下图:
将DS18B20温度传感器直接插DS18B20模块上。如图
DS18B20扩展板的针脚与F407 Micropython开发板的针脚对应关系如下:
F407 Micropython开发板 DS18B20
# 3V3 or any Pin => VDD
# any Pin => DO
# GND => GND
还是看不明白的话,直接上针脚编号
3.3v => VDD
GND => GND
Y12 => DO
4.源代码
接线ok后,将ds18b20.py和one_wire.py复制到PYBFLASH磁盘的根目录。将下面代码拷进main.py保存,等红灯熄灭后,rst开发板,用Putty可以看到当前的温度。
main.py源代码:
- #main.py
- import pyb
- from pyb import Pin
- from ds18b20 import DS18X20
- DQ=DS18X20(Pin('Y12'))#DQ
- while True:
- tem = DQ.read_temp()
- print(tem)
- pyb.delay(1000)
