手机屏幕爆裂拆机更换外屏的过程,一起来看看吧!(文末还有经验小分享,不要错过哟!)这台iPhone7手机上面一角粉碎性爆外屏。
6S和7代的都有防水胶,拆的时候要先加热,温度70左右,等温度上来就可以开拆了,拆的时候碎外屏的地方要谨慎。
这里吐槽下,第一次拆小7的时候都被坑了,里面的这种3脚螺丝刀一定要买好的,次品拆过一次就完了。拆解过程就不说了,直接进入正题。把拆下来的液晶支架一体屏平放在桌面上,分离支架工具也是简单的烙铁配合镊子 ,用镊子300度以上,离内屏一定要远点,加热切掉塑料。边上的铁条可以直接烙在铁条上面,注意不要碰到内屏 ,停留时间不要过长,以免温度过高伤到内屏。
四周支架处理完后,用铲刀把边上残留的胶铲平,以免妨碍金刚丝分离。处理完之后上分离机分离,粉碎性的外屏一定要找胶带贴上。加热的时候注意温度,一定不能高 ,6S和7的都是采用3D背光,不耐高温,分离过程就不说了。现在的屏幕OCA都很薄,一定要买最细的金刚丝(0.06MM的就可以)。小7的分离后,上面的胶非常不好清理,清理胶也是要有耐心的活,能否成功是关键的一步。
清理胶的时候用的胶水千万不要太多,以湿润的擦布就可以了,多余的液体不能流到屏幕边上,以免进到背光里面。上面的胶我是用手术刀片慢慢刮,一层一层的刮掉,再配合8333或酒精慢慢擦除,擦得时候可以放在模具上面或淘宝买专用的模具上。
清理干净后,开始覆盖OCA,下面的排线IC非常厚,所以覆盖OCA力度不能太大,自制一个垫子,贴合的时候也能用到。找红色垫子,按着屏幕IC位置用手术刀切出来一个IC口,不要太宽 ,正好放进去为宜。
覆盖OCA后,如果发现有气泡,就直接放进除泡机里除泡2分钟,没有气泡就可以了,有气泡再接着除,否则贴上盖板就变成死泡,不好除掉了。贴好OCA后放模具定位盖板,用上面自制的垫子贴合、除泡,因为我用的一体机。到此,小7的屏幕就修复OK了。
顺便给大家分享一下OPPO、VIVO等屏的拆屏技巧:新出的机器都是有前框的,框损坏严重的直接建议客户换掉,没有边角损坏的拆的时候要注意边角的胶框,采用三星ALED的屏的可以借助酒精或拆胶液
1、屏幕上加热板或分离机上加热 ,用铲刀小心的蘸点酒精或拆胶液慢慢敲缝隙让液体流进去,整个一圈都要这样做,一遍不行就多来几遍 。
2、或者在淘宝上买药水,屏幕带框整个扔进去浸泡 ,效果非常好,此方法不适用IPS屏,屏幕有背光,不能进太多液,比如OPPO R9S PLUS的屏还是方法一比较适用。
