你可以快速了解到:
速查5色环电阻对照表、电阻色环表图片 4色环电阻颜色对照表 、色环电阻计算
色环电阻的识别和测量、色环电阻识别方法口诀
色环电阻读法、电阻器色环
电阻色环转换为阻值对照表
4色环电阻,是用3个色环来表示阻值,前二环代表有效值,第三环代表乘上的次方数,用 1个色环表示误差。5色环电阻一般是金属膜电阻,为更好地表示精度,用4个色环表示阻值,另一个色环表示误差。下表是色环电阻的颜色-数值对照表:
色环 | 第一环 | 第二环 | 第三环 | 第四环 |
(乘法) | (误差环) | |||
黑 | 0 | 0 | 1 | |
棕 | 1 | 1 | 10 | +/- 1% |
红 | 2 | 2 | 100 | +-2% |
橙 | 3 | 3 | 1000 | |
黄 | 4 | 4 | 10000 | |
绿 | 5 | 5 | 100000 | +/- 0.5% |
兰 | 6 | 6 | 1000000 | +/- 0.2% |
紫 | 7 | 7 | 10000000 | +/- 0.1% |
灰 | 8 | 8 | 100000000 | |
白 | 9 | 9 | 1000000000 | +5~-20% |
金 | +-5% | |||
银 | +-10% | |||
无色环 | +-20% |
表着误差. 这样,一般情况下就可以读出电阻的阻值了!
电阻阻值的色环表示法
电阻的单位:电阻的基本单位是“欧姆”,什么叫“1欧姆”?假如一段导线,两端的电压是1伏,此时流过 导线的电流是1安培,那么这段导线的电阻就是1欧姆,简称“欧”。1000欧=1千欧(KΩ),1000千欧=1兆欧(MΩ)。 欧姆的符号是“Ω”;千欧符号“ΚΩ”;兆欧符号“MΩ”。 颜色和数字的对应关系:首先我们向你介绍颜色和阿拉伯数字之间的对应关系,这种规定是国际上公认的识别方法,记住它对我们进一步学习很有帮助。颜色按照下面的方法容易记忆:黑0 棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 此外,还有金、银两个颜色要特别记忆,它们在色环电阻中,处在不同的位置具有不同的数字含义,这是需要特别注意的。对此,我们放在后面介绍。
“四色环”读数规则
所谓“四色环电阻”就是指用四条色环表示阻值的电阻。从左向右数,第一,二环表示两位有效数字,第三环表示数字后面添加“0”的个数。所谓“从左向右”, 我们是指把电阻象图中所画的样子放置——四条色环中,有三条相互之间的距离靠得比较近,而第四环距离稍微大一点。如下图:
但是说实在的,现在的电阻产品,你要区分色环距离的大小的确很困难,哪一环是第一环,往往凭借经验来识别;对四色环而言,还有一点可以借鉴,那就是:四色 环电阻的第四环,不是金色,就是银色,而不会是其它颜色(这一点在五色环中不适用);这样你就可以知道那一环该是第一环了。请看下面例子:红2 紫7 棕1 金±5%第一环:红——代表2
第二环:紫——代表7
第三环:棕——代表1,但是第三环的“1”并不是“有效数字”,而是表示在前面两个有效数字后面添加“零”的个数。由此看来,这个电阻的阻值应该是270,单位是什么?在色环电阻中,一律默认为“欧姆”(电阻的基本单位,符号是Ω)。上述电阻的阻值是:270Ω那么,第四环又是什么意思?第四环表示电阻的“精度”,也就是阻值的误差。金色代表误差±5%,银色代表误 差±10%。对270Ω而言,±5%的误差,意味着这个电阻实际最小的阻值是270*(1-0.05)=265.5Ω;最大不会超过270* (1+0.05)=283.5Ω。
在识别四色环电阻时,有两个情况要特别注意:1、当第三环是黑色的时候,这个黑环代表0的个数,几个0?是0个“0”,也就是“没有0”。如: 红2 红2 黑0个0 金±5% 阻值是:22Ω 而绝不是220Ω!
2、金色和银色也会出现在第三环中:前面我们已经提到,第四环是表示误差的色环,用金、银两种颜色分别表示不同的精度;而第三环表示“添加零的个数”,那么当第三环出现金色或银色的时候,又怎么理解“添加零的个数”呢?做法如下:第三环—金色:把小数点向前移动1位;
第三环—银色:把小数点向前移动2位。例:
1、色环排列:橙灰金 金 ,阻值是3.9Ω2、色环排列:绿黄银 金 ,阻值是:0.54Ω
因为这种电阻的阻值太小了,在一般电路中几乎不用,所以在普通的电阻系列中是没有的。
由于棕色既可以代表数字又可以代表误差,那么就会出现下面这种情况,即电阻两端的色带都是棕色,刚才我们是根据特殊颜色辨别电阻哪段端是末段,现在两端颜 色都一样,怎么辨别呢?可以根据两端第二个色带分别到两端第一个色带的距离来判断,距离今的是首端,从这端开始读,距离远的是末段,其第一位代
色标法是用电阻器表面上不同颜色的环或者点表示其标称阻值和允许误差。色标法通常都是用在小型电阻器上面的。
目前碳膜电阻器和金属膜电阻器值和允许偏差大都是用色环法来表示,那这些电阻就被称之为“色环电阻”。新手在学习时,一定要掌握辨别色环的方法。下面详解列举3款色环电阻的标注图:
第一款:四环色环电阻器(如下图)
两位有效数字的阻值色标表示方法:
标称值第1位有效数字
标称值第2位有效数字
标称值有效数字后零的个数
允许偏差
三位有效数字的阻值色标表示方法:
标称值第1位有效数字
标称值第2位有效数字
标称值第3位有效数字
标称值有效数字后零的个数
允许偏差
该电阻器的阻值为24*10^3(±5%)=24KΩ(±5%)
第二款:五色环电阻器(如下图)
此款电阻器阻值为:270*10-1 (±5%)=24KΩ(±5%)
将以上图的各种颜色变成顺口溜,方便大家记忆和学习
棕1 红2 橙为3
黄4 绿5 蓝是6
紫7 灰8 白是9
黑色是零需记牢
应该搞清楚第3环所表示的是倍率(对于四环电阻器)还是有效数字(对于五环电阻器),最后不管是四环还是五环是允许偏差的。
