照明设备的选择是照明设计成果表现的重要因素之一,随着照明技术的革新LED照明发展迅猛,有的实验室一个月可以更新一代产品,LED在照明上的主要表现:长寿命、体积小、热辐射小、节能环保、波段长等等。
  但由于LED属于新型光源,运用在照明领域的时间还不长,生产研发技术还需不断提高和完善。而且目前国家没有完整的产业标准,这给LED灯具使用与推广带来了困扰,参差不齐的产品品质及价格也增加了照明设计师的工作量。如何选择合适的LED照明产品:
  首先,从外外观评判
  一个合格的产品必须是结构合理、表面处理细腻、各部件结构性和功能性匹配、有完整清晰的产品标贴、灯具尺寸符合使用空间的视觉尺度,包括包装及产品使用说明书等。
  然后,光源
  由于技术制约现在大部分高品质光源以美国、日本、台湾反馈较好。不同品质的LED芯片关键是寿命、色温度、光效之间差别,当然还有发光角的控制。在灭灯情况下较高品质的光源目测比较难区分,通常需要厂家提供的技术参数。
  其次,驱动电源
  很多人把驱动电源比做人的心脏,足以体现其主要性。首先审核厂家标示的参数,因为LED伏安特性具有负温度系数的特点,所以并不是固定的,会随温度而变化。主要参数分析:输入电压、输出电压、输出电流、输出功率、功率因数、接线标示、温升、是否具备过压保护、过流保护等等。
  接下来,散热处理
  LED对温度比较敏感,前面也讲了负温度系数,所以需要审核散热器处理,理论上讲散热器材料采用铝比较合适,但又区分插片铝、车铝、铸铝。还有是散热器与光源和铝基板、铝外壳相互之间的接触方式、面积等都会直接影响LED芯片的核心温度的传导和散热效果。
  最后,点灯测试
  正常情况下,照明设计师审核样品都需要点灯测试。色温、亮度、光斑形状、光束角、灯体温度都是照明设计师的审核细节,前面几步都是从理论上、表面上判断,最终的效果归结到点灯测试这个环节。这里可以很直观的判断灯具是否与设计效果相匹配。
