方案配套有意咨询者联系曾生13410492646 QQ: 3004825478
产品论述:
⑴ AP2402是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
⑵ AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
⑶ AP2402 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。
⑷ AP2402 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
应用范围:电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
产品特点:
a:宽输入电压范围:5V~100V b:可设定电流范围:10mA~1500mA
c:固定工作频率:150KHZ d:内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
e:平均电流模式采样,恒流精度更高 f:0-100%占空比控制,无电流节点跳变
g:输出短路保护 过温保护 h:ESOP8 封装
产品论述:
⑴ AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流1.5A。
⑵ AP2911 可实现全亮/半亮功能切换, 通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
⑶ 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
⑷ AP2911 带有输出短路保护功能, 12V~80V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。
⑸ 应用领域:电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
产品特点:
= 1 \* GB3 ①宽输入电压范围:12V~80V
= 2 \* GB3 ②可设定电流范围:10mA~1500mA
= 3 \* GB3 ③固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
= 4 \* GB3 ④平均电流模式采样,恒流精度更高
= 5 \* GB3 ⑤0-100%占空比控制,无电流节点跳变
= 6 \* GB3 ⑥输出短路保护
= 7 \* GB3 ⑦功能模式:全亮/半亮 ESOP8 封装
