第一种零线断了的情况,如下图,还是由第二根红色火线进你家,经你家流向零线的主线,但没有到主线就断掉了,家里有火进,零线出不来,什么也用不了,这种情况用电笔测量,你家里零线火线是全部有电的,一般人看到就害怕了,这个是你自己回路问题,烧不了东西的。
第二种种零线断的情况,就是主零线断掉了,这个才是危险的,会破坏电器,如下图。还是那根火线进到你家,再由你家里流向变压器的接地点,但没到接地点线就断了,它就会流向你家旁边的一户,由另一户的零线进户在从火线出,但是你家和另一家要是都用第二根火线就没事了,可是不可能整个小区的火线全部接在一根火线上,另一家接在了第一根火线上,两个蓝色点位之间的电压是380v,所以会烧坏电器的。
主零线断掉非常危险的,真要断了,就不是你一户烧电器了,损失太大,这回明白了吧?
