关键词:Loto虚拟示波器,串口时序,电平标准,模拟串口
我们常说的串口按电平分类的话有两种,一种是TTL电平的串口,一种是232电平的串口。
首先我们先看一下这两种电平的区别。
TTL电平标准:输出L: <0.8V; H: >2.4V,输入L: <1.2V: H: >2.0V
TTL器件输出低电平要小于0.8V,高电平要大于2.4V,输入,低于1.2V就认为是0,高于2.0就认为是1.于是TTL电平的输入低电平的噪声容限就只有(O.8-0)/2=0.4V,高电平的噪声容限为(5-2.4)/2=1.3V.
RS232标准:
逻辑1的电平为-3~-15V,逻辑0的电平为+3~+15V,注意电平的定义反相了一次。
然而TTL电平的串口还可以分为两种UART与USART。我们打开stm32cubeMX看到stm32F103有2个UART和3个USART。在日常我们就可以说,它有5个串口,因为USART可以配置成UART。
UART与USART都是单片机上的串口通信,他们之间的区别如下:
首先从名字上看:
UART:universal asynchronous receiver and transmitter通用异步收/发器
USART:universal synchronous asynchronous receiver and transmitter通用同步/异步收/发器
从名字上可以看出,USART在UART基础上增加了同步功能,即USART是UART的增强型,事实也确实是这样。但是具体增强到了什么地方呢?
其实当我们使用USART在异步通信的时候,它与UART没有什么区别,但是用在同步通信的时候,区别就很明显了:大家都知道同步通信需要时钟来触发数据传输,也就是说USART相对UART的区别之一就是能提供主动时钟。如STM32的USART可以提供时钟支持ISO7816的智能卡接口。
在实际的项目中用的最多的还是UART ,配置为:N, 8 ,1.波特率常用的有2400,9600,57600,115200.我们用串口来干什么呢?用过一些模块的工程师会知道,很多模块都是通过串口来控制或者通过串口透传数据的,比如gsm(2g,4g),gps,wifi,蓝牙等等,这些模块都是通过串口来控制。所以作为一个工程师,必须要搞懂串口。下面我们通过Loto虚拟示波器采集不同波特率的UART 波形:
对比理论的时序图,我们找找起始位和停止位,这个数据是多少?
有时候我们面试会考一个题目,那就是UART波特率9600的时候,它的一个bit是多长时间,这个怎么算?初学者肯定蒙了,我用串口直接就配置然后发数据就行了,从来没算过,下面我总结一下:
波特率2400:1/2400≈416.67*10^(-6)s=416.67us
波特率4800:1/4800≈208.33*10^(-6)s=208.33us
波特率9600:1/9600≈104.17*10^(-6)s=104.17us
波特率19200:1/19200≈52.08*10^(-6)s=52.08us
波特率57600:1/57600≈17.36*10^(-6)s=17.36us
波特率115200:1/115200≈8.68*10^(-6)s=8.68us
对比我们用Loto虚拟示波器采集的数据看看是不是一致呢?
我们算这个数据有什么用呢?是的!没错!就是模拟串口!当单片机串口不够用的时候项目中会用到。接下来我会分析几个论友写的代码,逐步深入理解TTL串口。
下面这个模拟串口的代码:
首先说它的发送吧,发送一个字节,先发送起始位OI_TXD = 0; 然后delay_us(BuadRate_9600);然后依次从低位开始检测Data的每一位,从而拉高拉低OI_TXD,然后延时,移位,重复8次,最后发送停止位发送完一个Data。
接收的话:它是stm32开了个定时器4和一个外部中断.外部中断采到下降沿,然后定时器设置为107us中断一次,去采集一个bit,为什么是107us呢?因为此时波特率是9600,一个bit是104.17us,然后可以依次采集每个bit,直到采完一个data。(个人感觉107us不稳定)
- *软件串口的实现(IO模拟串口)
- * 波特率:9600 1-8-N
- * TXD : PC13
- * RXD : PB14
- * 使用外部中断对RXD的下降沿进行触发,使用定时器4按照9600波特率进行定时数据接收。
- * Demo功能: 接收11个数据,然后把接收到的数据发送出去
- #define OI_TXD PCout(13)
- #define OI_RXD PBin(14)
- #define BuadRate_9600 100
- u8 len = 0; //接收计数
- u8 USART_buf[11]; //接收缓冲区
- enum{
- COM_START_BIT,
- COM_D0_BIT,
- COM_D1_BIT,
- COM_D2_BIT,
- COM_D3_BIT,
- COM_D4_BIT,
- COM_D5_BIT,
- COM_D6_BIT,
- COM_D7_BIT,
- COM_STOP_BIT,
- u8 recvStat = COM_STOP_BIT;
- u8 recvData = 0;
- void IO_TXD(u8 Data)
- u8 i = 0;
- OI_TXD = 0;
- delay_us(BuadRate_9600);
- for(i = 0; i < 8; i++)
- if(Data&0x01)
- OI_TXD = 1;
- else
- OI_TXD = 0;
- Data = Data>>1;
- OI_TXD = 1;
- void USART_Send(u8 *buf, u8 len)
- u8 t;
- for(t = 0; t < len; t++)
- IO_TXD(buf[t]);
- void IOConfig(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //使能PB,PC端口时钟
- //SoftWare Serial TXD
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13);
- //SoftWare Serial RXD
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource14);
- EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line14;
- EXTI_InitStruct.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
- EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发中断
- EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd=ENABLE;
- EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel= EXTI15_10_IRQn ;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =2;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- void TIM4_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //时钟使能
- //定时器TIM4初始化
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
- TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
- TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_FLAG_Update);
- TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
- //中断优先级NVIC设置
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //TIM4中断
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //先占优先级1级
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //从优先级1级
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC寄存器
- int main(void)
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
- delay_init();
- IOConfig();
- TIM4_Int_Init(107, 71); //1M计数频率
- while(1)
- if(len > 10)
- len = 0;
- USART_Send(USART_buf,11);
- void EXTI15_10_IRQHandler(void)
- if(EXTI_GetFlagStatus(EXTI_Line14) != RESET)
- if(OI_RXD == 0)
- if(recvStat == COM_STOP_BIT)
- recvStat = COM_START_BIT;
- TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
- EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line14);
- void TIM4_IRQHandler(void)
- if(TIM_GetFlagStatus(TIM4, TIM_FLAG_Update) != RESET)
- recvStat++;
- TIM_Cmd(TIM4, DISABLE);
- USART_buf[len++] = recvData;
- return;
- if(OI_RXD)
- recvData |= (1 << (recvStat - 1));
- }else{
- recvData &= ~(1 << (recvStat - 1));
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
这里还有一个例子:
- #include "stm32f10x.h"
- #include "sys.h"
- #include "exti.h"
- #include "stdio.h"
- //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
- #if 1
- #pragma import(__use_no_semihosting)
- //标准库需要的支持函数
- struct __FILE
- int handle;
- FILE __stdout;
- //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
- _sys_exit(int x)
- x = x;
- //重定义fputc函数
- int fputc(int ch, FILE *f)
- void SendOneByte(u8 Byte);
- SendOneByte((uint8_t) ch);
- return ch;
- #endif
- u8 i=8,tmp;
- TXD_low(); //发送起始位
- delay_us(104);
- //发送8位数据
- for(i=0;i<8;i++)
- tmp = (Byte >> i) & 0x01; //低位在前
- if(tmp == 0)
- TXD_low();
- delay_us(104); //0
- else
- TXD_high();
- delay_us(104); //1
- // while(i--)
- // MNUSART_TXD = (Byte&0x01); //先传低位
- // delay_us(104);
- // Byte = Byte>>1;
- // //无校验位
- // MNUSART_TXD=1;//发送结束位
- // delay_us(104);
- TXD_high();
- delay_us(104);
- void SendBytes(u8 *str,u8 len) //发送数组最好用这个,也可发送字符串
- u16 i;
- for(i=0;i<len;i++)
- SendOneByte(str);
- void SendStr(u8 *str) //发送字符串,发送数组如果带0x00就中断发送了
- while(*str)
- SendOneByte(*str++);
- int main(void)
- u8 len;
- u8 hello[]={0x5a,0xa5,0x00,0x00,0x01};
- delay_init();
- EXTIX_Init();
- //测试 发送一个字节
- SendOneByte(0x00);
- SendOneByte(0x01);
- SendOneByte(0x02);
- //测试发送数组
- SendBytes(hello,5);
- //测试发送字符串
- // SendBytes("hello word",11);
- // SendStr("德玛西亚");
- while(1)
- if(USART_RX_STA&0x8000)
- printf("\r\n您发送的消息为:\r\n\r\n");
- len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
- SendBytes(USART_RX_BUF,len);
- //也可以用下面的发送
- // SendStr(USART_RX_BUF);
- // for(len=0;len<200;len++)
- // USART_RX_BUF[len]=0;
- printf("\r\n\r\n");//插入换行
- USART_RX_STA=0;
- #include "exti.h"
- #include "stm32f10x_gpio.h"
- #include "stm32f10x_exti.h"
- #include "sys.h"
- u8 tmp;
- u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];
- u16 USART_RX_STA=0;
- //extern SendOneByte(u8 Byte);
- void EXTIX_Init(void)
- EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 端口配置
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOB.5
- GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_9);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //浮空输入
- GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_10);
- //GPIOA.10 中断线以及中断初始化配置 下降沿触发
- GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource10);
- EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line10;
- EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
- EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
- EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
- EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //根据EXTI_InitStruct中指定的参数初始化外设EXTI寄存器
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
- u8 i=9;
- if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10) != RESET)
- /* Disable the Selected IRQ Channels -------------------------------------*/
- NVIC->ICER[EXTI15_10_IRQn >> 0x05] =
- (uint32_t)0x01 << (EXTI15_10_IRQn & (uint8_t)0x1F);
- EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10);
- delay_us(30);
- while(i--)
- tmp >>=1;
- if(GPIOA->IDR&0x0400) tmp |=0x80;
- delay_us(104);
- if((USART_RX_STA&0x8000)==0)
- if(USART_RX_STA&0x4000)
- if(tmp!=0x0a) USART_RX_STA=0;
- else USART_RX_STA |=0x8000;
- else
- if(tmp==0x0d) USART_RX_STA|=0x4000;
- else
- USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=tmp ;
- USART_RX_STA++;
- if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
- NVIC->ISER[EXTI15_10_IRQn >> 0x05] =
