4 日,Wi-Fi 联盟公布了网络协议新标准 802.11ax,并且为其命名 Wi-Fi 6。
Wi-Fi 6 的命名方式放弃了旧的 802.11 命名方案,选择了使用数字序号,这样可以让用户和供应商更容易区分各种 Wi-Fi 技术标准。Wi-Fi 联盟总裁兼 CEO Edgar Figueroa 表示:“Wi-Fi 联盟很高兴推出 Wi-Fi 6,并提出新的命名方案,以帮助行业和 Wi-Fi 用户轻松了解其设备连接或支持的 Wi-Fi 型号”
根据 Wi-Fi 联盟的公告,现在的 Wi-Fi 命名分别对应 802.11 体系中的如下技术标准:
官方表示,选择新一代命名方法是为了更好地突出 Wi-Fi 技术的重大进步,它提供了大量新功能,包括增加的吞吐量和更快的速度、支持更多的并发连接等。
新的 Wi-Fi 6 标准应该具有更密集的子载波间隔,新的 1024 QAM 模式,以及每个信道最多允许 9 个并发用户,每个用户最多分配 26 个子载波。此外,Wi-Fi 6 预计比 Wi-Fi 5(802.11ac)快 37%,最高速度为 11 Gbit / s。在 2018 年 CES 期间,由于更好的频谱,用户吞吐量增加了四倍利用效率。Wi-Fi 6 设计用于在 2.4 GHz 和 5 GHz 频谱范围内工作,一旦可用,它应扩展到 1-7 GHz 之间的其它频段。
(转载自 开源中国社区,转载请注明)
再也不用去研究802.11a,802.11b,802.11g,802.11n,802.11ac…这些生僻术语了....
与前几代Wi-Fi技术相比,Wi-Fi 6不一样。
得益于上行MU-MIMO、1024QAM调制方式、160MHz信道带宽、8*8MIMO等技术的引入,Wi-Fi 6的最高速率可达9.6Gbps,但是,Wi-Fi 6关注的重点并不是单设备的峰值速率。
Wi-Fi 6更关注的是密集用户场景下的平均吞吐率,关注的是应用、用户体验和整个无线生态。
Wi-Fi 6是史上速率最快,也是最灵活通用的Wi-Fi技术。
Wi-Fi 6就是为5G时代而生。
众所周知,5G有eMBB、mMTC和URLLC三大场景,面向未来4K/8K、VR/AR等高带宽视频业务和万物互联,而Wi-Fi 6的方向与5G是一致的:
•Wi-Fi 6支持多用户高速率并发,可支持家庭、体育场馆和其他公共场所等用户密集场景下的超高清视频应用。
•Wi-Fi 6优化了设备功耗和覆盖能力,可更好的支持智慧家庭、智慧城市等物联网应用。
比较Wi-Fi 5,Wi-Fi 6主要引入的新技术如下:
OFDMA
与Wi-Fi 5采用OFDM技术不同, Wi-Fi 6借用了蜂窝网络采用的OFDMA技术,多个终端可同时并行传输,不必排队等待、相互竞争,从而提升效率和降低时延。
OFDM与OFDMA有啥区别?一张图明了。
如上图:
OFDM:终端设备在上传或下载数据时,在每个时间段内,占用整个无线信道。
OFDMA:OFDMA在频域上将无线信道划分为多个子信道(子载波),形成一个个时频资源块,用户数据承载在每个资源块上,而不是占用整个信道,从而实现在每个时间段内多个用户同时并行传输,不必排队等待、相互竞争,提升了效率,降低了排队等待时延。
OFDMA不仅提升了每个终端的平均速率、降低了时延,以面向高清视频、多屏、VR/AR等应用,OFDMA还面向智慧家庭场景。
据估计,到2020年,一个普通家庭将拥有50台无线连接设备,Wi-Fi 6引入灵活的OFDMA技术,可支持家庭的门铃、冰箱、灯泡等多种设备的无线接入。
提升覆盖范围
与蜂窝网络一样,无线覆盖范围的瓶颈在于上行。在Wi-Fi网络,AP通常发射功率更大、具有更多的天线,下行覆盖距离远,同时AP保持插入电源,不必担心功耗;但对于手机、平板和其他物联网终端,发射功率和天线数量受限,影响上行覆盖,同时必须优化电池寿命。
为此,Wi-Fi 6优化了信号上行覆盖,采用的办法与NB-IoT物联网技术相似,即终端将其能量集中在更窄的2MHz信道中,通过提升上行功率频谱密度来提升上行覆盖。
Wi-Fi 6扩展了覆盖范围,这利于其从室内走向室外,这是为未来部署园区物联网、智慧城市等铺路。
TWT优化设备功耗
Wi-Fi 6采用一种叫TWT(目标唤醒时间)的功能,允许终端设备在不进行数据传输时进入休眠状态,从而可节省高达7倍的电池功耗。
比如,你家里有多台智能家居设备接入Wi-Fi,AP可以与每台设备单独建立“唤醒协议”,终端设备仅在收到自己的“唤醒”消息之后才进入工作状态,而其余时间均处于休眠状态。
此外,TWT可配合OFDMA技术,同时唤醒多个设备实现传输视频、语音和物联网等不同业务的多设备并行连接,并根据不同业务调整流量比例和优先级,从而提升家庭用户体验。
BSS Coloring
一直以来, Wi-Fi采用CSMA/CA机制,即每次在传送数据之前,会监听无线信道上有无其他AP也在传送数据,如果有,先避让,等下个时间段再传送。这意味着多个AP工作于同一信道时,由于采用轮流单独通信的方式,会大幅降低网络容量。
必须共享信道。
BSS Coloring为每个AP“着色”,即在数据报头加入6bits的BSS Color来指定不同的AP,这样一来,当路由器或设备在发送数据前侦听到信道已被占用时,会首先检查该“占用”的BSS Color,确定是否是同一AP的网络,如果不是,则不用避让,从而允许多个AP在同一信道上运行,并智能管理多用户同时并行传输。
BSS Coloring适用于体育场、商场、园区等密集场景组网,它允许密集地部署AP,在干扰可控的前提下,为更多的用户提供更大的Wi-Fi容量。
简单的理解,这个BSS Coloring就类似于4G LTE网络中的PCI(物理小区标识),而智能管理就相当于LTE的ICIC( Inter-Cell Interference Coordination ,小区间干扰协调)技术,用于资源调度管理和减小干扰。
保护间隔
Wi-Fi走出室外的梦想不死。为了应对室外覆盖场景,Wi-Fi 6允许使用较长的保护间隔来发送数据,从而防止信号远距离传送时的多径干扰问题,据说这可以让室外Wi-Fi吞吐量提高50%。
过去,Wi-Fi已经证明了其价值。据统计,Wi-Fi承载了65%至90%的智能手机流量。
面向5G时代,Wi-Fi正向Wi-Fi 6迈进,将继续以更加经济可行的方式承载一些5G流量。
今天5G已在起跑线上,但前方的挑战不小,室内覆盖存在短板,网络致密化需要部署大量的光纤和微站,而Wi-Fi可以以更具成本效益和灵活的部署方式补充5G覆盖和容量,共同做大无线生态规模。
5G别跑,等等,Wi-Fi 6来了。
来源:网优雇佣军
