工作波形看着都让人舒服:
SAR-ADC工作原理如下:
每个时钟沿,比较器对电容上的电压和地作比较, 由此结果来决定下一个电容是否接入电路。
实质上就是用二分法来逼近个未知电压。
结构
电容端电压变化
高级版
switch cap 的CMFB仅仅4个电容加6个开关就实现了CMFB,非常简洁,且几乎不会影响OPAM本身像output swing,gain之类的spec,非常高效。
万能的H桥电路驱动电机正反转,妥妥的好用而且实惠,买一块驱动芯片的钱够自己搭十个桥了。而且用市场上最常见的三极管就能搞定,功率稍大的,换成MOS管就行了。
[b差分传输方式的终端匹配方法比较:
如下图所示的两种差分传输方式的终端方法,第一种方法采用单电阻终端,第二种方法采用双电阻终端。
第一种方法对差模信号进行匹配,但不对共模信号匹配。在共模干扰比较理想的情况(干扰信号同时到达A、B线,并且幅度相同)下可以很好的工作,但由于布线等原因造成A、B传输线受干扰情况不完全一致时,干扰信号会在传输线上来回反射,特别是在传输时钟信号,并且传输线延时等于1/4时钟周期时,干扰信号可能在线路上来会反射形成自激。
第二种方法对每条传输线单独进行匹配,该方法对共模信号和差模信号同时匹配,故不会在传输线上产生反射。
