谐振频率:108.0±5.0kHz,谐振阻抗:150Ωmax,静态电容:3000pF±20% at 1.0kHz,输入电压:5~13VDC,额定电压:70Vp-p max,输入功率:2.5W max.(Normal use 1.5W),测试环境:23±3℃ 40~70%RH,贮存温度:-30℃~+80℃,寿命时间:2000hrs,雾化量:50~100ml/hour
主要是设计这个雾化片的驱动电路,要驱动这个雾化片我自己的理解是,它的谐振频率和功率要达到它的指标,在设计过程中我有以下问题:
1.雾化片工作时的波形是怎么样的
我有用示波器看了市面上这种雾化片的工作时的波形,看到满频的波。在看产品规格的时候,谐振阻抗是不是雾化片工作时产生的电阻,静态电容又是什么。之前以为输入电压以为是5V直流,后来觉得看的参数应该是额定电压:70Vp-p max,雾化器需要的是一个峰峰值最高70V,频率108.0±5.0kHz的波形,那这个波形平均值是0,还是这个波形可以产生偏置,那偏置又可以是多少?
这个是我网上看到的我这个雾化片类型的驱动电路,jx1301可能是一个小型的单片机,5v是给单片机供电的电压,图上变压器的参数没有标,我也不是很明白(侵权必删)
2.用升压斩波电路驱动的可行性
我看了很多电路是以电容三点式振荡的,考虑到我选的雾化片频率不是很高,我打算的驱动方式是用单片机输出PWM波,我在网上和论文库里找到以下几个电路:(侵权必删)
(图1)
(图2)
我在网上查了一下,这些电路的原型是BOOST升压电路,MOS管的选型,开关频率要达到谐振频率外还有什么要求
关于图1:MOS管导通的时候,24V直接接到了地,MOS管不会烧坏吗?C2那个电容又是什么作用?是阻直流吗?
关于图2:C14这个电容什么作用?
BOOST升压电路的电感大小根据雾化片的类型应该怎么选择 ?
3.驱动压电陶瓷片的电路
同是我还找了一下压电陶瓷片的驱动电路:
此处的三级管是用放大作用还是开关作用,A图和B图三极管不会烧坏吗?C图和D图能产生交流电吗?
各位大神能否帮我看一下我的分析是否真确以及解答下疑难帮我分析下电路,哪一个的可行性更高,或是更具有参考性的建议提供,非常感谢。
2.用升压斩波电路驱动的可行性
(图1)
(图2)
关于图2:C14这个电容什么作用?
3.驱动压电陶瓷片的电路
同是我还找了一下压电陶瓷片的驱动电路:
