降压恒流驱动IC一颗芯片驱动两路独立电路两路电流可调!
品牌(世微)
深圳世微半导体有限公司
各位朋友可以看一下,外围很简单。
PCBA实拍图:
品牌(世微)
深圳世微半导体有限公司
各位朋友可以看一下,外围很简单。
产品描述
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达 12W, 最大电流 1.2A。
AP2813 一路直亮,另外一路通过
MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2813 带有输出短路保护功能,
5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:内置 10mA~1200mA 外置 10mA~3000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护
过温保护
功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明汽车灯照明
手电筒
