近几年来,LoRa技术在国内受重视,从高校到企业,再到自主创业者,都在了解和研究,今天我们就来探讨下LoRa网关采用的基带芯片SX1301。从广义上讲,网关是连接2个不同网络的设备。如果一个设备,它能将LoRa无线网络和Internet连接起来,它就是一个LoRa网关。目前,大部分的LoRa网关采用SX1301基带芯片 。
SX1301是基于LoRa调制的基带芯片,它的目标是为广域范围的众多无线节点提供健壮的星型基站。
SX1301有一些关键的技术特征:高达-142.5dBm的接收灵敏度、49个LoRa“虚拟”通道和ADR技术。
一、整体结构
如下图所示,SX1301一般外接2片SX1257(或SX1255)。SX125x是射频前端芯片,它负责将I/Q(In-phase / Quadrature,同相正交数字信号)转换成无线电模拟信号。
仔细查看SX1301的结构图,它是由2个MCU和ASIC(ApplicationSpecific Integrated Circuit,专用集成电路)的综合体。主要部件包括:
射频MCU:该MCU通过SPI总线连接2片SX125x,主要负责实时自动增益控制、射频校准和收发切换。
数据包MCU:该MCU负责分配8个LoRa调制解调器给多个通道,它仲裁数据包的机制包括速率、通道、射频和信号强度。
IF0~IF7的LoRa通道:它们的带宽固定为125kHz,每个通道可以设置中心频率,每个通道可以接收SF7~SF12共6种速率的LoRa信号。
IF8通道:带宽支持125 / 250 / 500kHz,希望用于网关之间的高速通信。
IF9通道:收发(G)FSK信号,LoRaWAN在欧洲地区使用了该通道。
二、 实现ADR技术
ADR(Adaptive Data Rate,速率自适应)是LoRaWAN核心优势,它的原理是:依赖End Nodes和Gateway的距离,越近,End Nodes将采用高速率;越远,End Nodes将采用低速率。
其实,ADR是SX1301的“贡献”。
如下图所示,SX1301的IF0~IF7的8通道,它们设置了8个中心频率,但每一个通道都能接收SF7~SF12共6种速率的LoRa信号。这样一来,一个End Node可以根据信号强度,自由选择SF(即速率)来发送数据。
它至少具备3个优势:
End Node可以切换到8个频率中任意一种,有效降低同频干扰;End Node可以使用6种速率中任意一种,Gateway不用记录它的速率,简单化;Gateway可以实现天线分集,有效改善移动End Node的多径衰退。
特别注意:8个通道最多同时解调8个LoRa数据包,因为“前导码搜索引擎”和“解调引擎”是分离的,同时解调引擎为8个单元。
三、多通道频谱
2片SX125x和共10个通道,都可以灵活配置频率。一起看上图的实例:
射频前端A配置中心频率=867.0MHz
射频前端B配置中心频率=868.4MHz
四、控制接口
SX1301依赖microcode(微代码)来运行,上电后MCU负责发送microcode给SX1301,semtech提供该microcode的二进制文件。MCU和SX1301的通信总线是SPI。
考虑多种射频通道和收发设备(如:SX1257或SX1255)和不同的硬件实现方式(如:1个SX1301或8个SX1301),为简化设计和方便移植,组织了HAL(Hardware AbstractionLayer,硬件抽象层)接口。
五、延伸—LoRa 家族新成员
LoRa家族又添新成员SX1262 SX1261 SX1268!
1、SX1262,SX1268可达22dBm;
2、SX1268针对中国频段,SX1262 ,SX1261针对全球频段;
3、速率可设置为更快的SF5,以前只是SF7-SF12;
4、更高的接收灵敏度-148;
5、更低的接收电流4.8mA(sx127x系列为10mA);
6、芯片集成了DC-DC和LDO。
