首先十分感谢张进东老师,以及其他爱心人士的热心支持 ,除了筹钱献力,老师们亲自利用业余时间经过了来来回回的设计验证,加上一些厂商的免费或成本价支持,才诞生了这块凝聚着智慧,爱和心血的开发板。ufun的含义是“点点兴趣和爱好的结 晶”,老师们希望它能共同的努力,把点点的乐趣传递给更多的人。
ufun 的 图 标 上“U” 上面两个点是伸出的双手,象征着热情的拥抱,是工程师与学生之间爱的传递; “F”是 family;“UN”是取形电路走线,连接美好。
开发板装在亚克力密封袋中,外面绑了两根皮筋,减少了运输路途中的磨损。
尺寸: 4*6cm
十分小巧,易于携带,整体以蓝色为背景,金色镶边,银黑相映,低调而不失贵气。
正面有
集成大多数的电容和电阻
1个复位键
1个电源开关
1个无源蜂鸣器
4个漂亮的电容感应触摸按键:无机械部件,不会磨损,灵敏度、稳定性、可靠性等不会因环境条件的改变或长期使用而发生变化,并具有防水和强抗干扰能力,超强防护,超强适应温度范围,重要的是,特别漂亮( •̀ ω •́ )✧
三轴加速度计:可以实现计步、测量 功能。
两位BOOT开关:10烧录模式,11启动程序模式。
3个七彩 LED:通过调节 RGB 的 PWM 占空比, 可以得到任何想要的颜色。PS:如果把成千上万的这样的灯组成阵列,就可以实现彩色屏幕的功能。
背面集成了大多数的芯片
触摸按键 控制芯片
miniPCIE 插座:可扩展许多新功能,如蓝牙,考虑学好了,把板子扩展成无人机接收机。
CH340 串口转USB芯片:可以直接用一根普通手机充电线,实现板子和电脑的通信,虽然并口的传输速度远远快于串口,但是现在串口的技术发展和稳定性远高于并口,所以传输线广泛采用了串口。
微处理器MCU:STM32F103RCT6
256KB Flash+48KB SRAM
72M ARM CORTEX-M3内核(纯Thumb2指令执行方式,带分支预测功能的3级流水线,成本低,市场基于CORTEX-M3内核的ARM单片机仅售1美元)
现在上电看看,上电后,电源灯亮,蜂鸣器响,但是3颗七彩灯的亮度作无规律剧烈变化,复位和重启几次后才消失,推测封袋前板子受过静电污染。
装驱动:
烧录”两只老虎“hex文件进去,把boot设为启动程序模式,板子没反应,重启电源才有用
成功了
因为试了好几次,图传不上去,就遗憾看不到成果了(/▽\)。
笔者系,开发板入门学生,第一次写评测,若有不对处,还请各位指正。ヾ(•ω•`)o
