由于锂电池本身的材料——「锂」这个化学元素有着活跃的特性,决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此为了保护它不被耗能过量,锂电池组件总会跟着一块带采样电阻的保护板和一片电流保险器出现。
MOS管对锂电池的保护主要体现在3点上。
1、电压保护
过充电保护板:保护板必须具有防止电芯电压超越预设值的功能。
2、电流能力
(过流保护电流,短路保护)
保护板作为锂电芯的安全保护器材,既要在设备的正常作业电流规模内可靠工作,又要在电池被意外短路或过流时迅速动作,使电芯得到保护。
3、导通电阻
由于通讯设备的工作频率较高,数据传输要求误码率低,其脉冲串的上升及下降沿陡,故对电池的电流输出能力和电压稳定度要求高,因而保护板的MOS管开关导通时电阻要小,单节电芯保护板通常在<70mΩ,如太大会导致通讯设备作业不正常,如手机在通话时突然断线、电话接不通、噪声等现象。
保护板的内阻越低越好,越低越不发热。保护板限流巨细是靠康铜丝取样电阻决议的,但继续电流才干是mos决议的,选择合适mos型号也是非常重要的。
面对市场对锂电池的广阔需求,飞虹研发了多款适用于锂电池的mos管,为方便选择,我们在其旁列出行业对标型号:
在不断打造新品的同时,因一些用户的产品特殊性,经常会有客户提出非标类的产品要求,为此,飞虹会根据客户的产品和技术要求为用户提供量身定制服务,如:东莞易事特、广州澳捷、广东奥迪诗、中山华艺、广东金莱特等,都是我们的服务过的品牌。
如果你所寻找的mos管在市场上没有标类,可联系我们量身定制,飞虹拥有17年MOS管制造经验,多年为国内外一流品牌代工OEM,专注大功率MOS管制造15年,具备了国际品质的生产技艺,但却只需要国内价格。
有需求欢迎致电:400-831-6077。更多资讯百度搜索“广州MOS管厂家”即可找到我们。
