事件发生在早高峰时期,地点为中关村软件园,因为堵车厉害,偷拍司机恰巧看到了这一幕,一名略微有些秃顶,穿着蓝白条纹短袖的工程师(程序员)(注:这个应该是嵌入式工程师更合适些)蹲在信号灯下调试代码,疑似信号灯的控制程序出现了bug,该名工程师正在现场紧急处理。在其四周,车辆已经拥堵得水泄不通,但在这名工程师看来,此刻他眼里只有急需解决的代码问题,眼前的其它都被忽略。
不过有网友在感叹挣钱不易的时候,也有些网友吹毛求疵,认为不就是个信号灯问题吗,远程就可以修复吧,非要跑到现场来,显得很有技术的样子,装什么装,为什么非要在这样的环境下工作,不是设置好的吗?每个地方红绿灯定时,每天 24 小时的定时表,然后里面有特殊情况出现的人工远程操作,不是一早设置了?
对于这样的质疑,有懂行的网友表示这不是一般的信号灯:最顶端是高速旋转的激光雷达,和百度无人车车顶上一样,所以这个信号灯真的不一般,也许是为了确保万无一失吧,所以直接跑到现场调试来了,这样解决问题的效率更高。
抛开这件事情本身不谈,这名工程师代表了其群体的典型特征:条纹衫,前额突出,黑框眼镜,随身携带笔记本电脑。
姑且不论马路嘈杂的环境,在这样的马路上工作,本身就对身体健康不是太好,因为吸入了大量的汽车尾气,但是没办法,这是工程师工作的一部分,只有经过现场的充分联调才敢确保设备的正常运行,简单的交通灯设置24小时显示的时间是不难的单个设置,批量联网就是有点难度,而且确保能通正常,一般会做简单模型测试好再落实。
来源:贰马看天下
