7805相关资料更新中:
7805电源电路图 ,lm7805输入电压范围的影响及特性
芯片中文数据下载 ,中文数据78m 05输入电压范围
7805数据表, 78l05引脚图和参数,7805引脚图怎么判断
7805中文详细资料-LM7805中文详细资料
LM7805是常用的三端稳压器,一般使用的是TO-220封装,能提供DC 5V的输出电压,应用范围广,内含过流和过载保护电路。带散热片时能持续提供1A的电流,如果使用外围器件,它还能提供不通的电压和电流。
LM7805引脚图(管脚图)
7805是常用的三端稳压器件,顾名思义05就是输出电压为5v,还可以微调,7805输出波纹很小。
(1) 集成三端稳压器根据稳定电压的正、负极性分为78×××,79×××系列。附图给出了正、负稳压的典型电路。
〈正、负稳压7805电路〉
(2) 三端稳压器的型号规格和管脚分布。
例如:78M05三端稳压器可输出+5 V、0.5 A的稳定电压;7912三端稳压器可输出 12V、1A的稳定电压。 (3) 外形及管脚分布,如附图1-25所示。
由7805,7905,7812组成的特殊的线性稳压电源
如图所示为一种特殊的电源电路。该电路虽然简单,但可以从两个相同的次级绕组中产生出三组直流电压:+5V、-5V和+12V。其特点是:D2、D3跨接在E2、E3这两组交流电源之间,起着全波整流的作用。
7805电参数
图中是一款采用三端固定正输出集成稳压器7805作为恒流源的恒流充电器电路图,可以为两节镍氢充电电池充电,充满后指示灯自动熄灭。 1.电路工作原理。充电器电路由整流电源、恒流源、充电指示电路等部分组成。①集成稳压器7805与R4、R5、R6、R7分别构成50mA、100mA、150mA、200mA恒流源,由开关S进行选择,以适应不同容量电池充电电流的需要。两节1.2V镍氢充电电池串联接人电路进行充电,二极管VD6的作用是防止被充电池电流倒灌。②晶体管VT1、VT2、发光二极管VD5等组成充电指示电路,充电开始时,因为被充电池电压很低,vD6正极电位也较低,不足以使VT2导通,VT2截止,VT1导通,VD5发光指示正在充电。随着充电的进行,VD6正极电位逐步上升。当被充电池充满电时,VT2导通,使VT1截止,VD5熄灭。③变压器T、整流桥VD1~VD4、滤波电容C1等组成整流电源,为充电电路提供约12V的直流电源。
2.调试与使用。主要调试充电指示灯的熄灭电压。1.2V镍氢充电电池刚充满电时约为1.4V,因此可用1.4V直流电压暂接入被充电池位置,调节R3使VD5刚刚熄灭。也可装上两节放完电的镍氢充电电池,用10小时率常规电流充电14~16小时后,调节R3使VD5刚刚熄灭。使用时一般用10小时率电流充电,例如,对于500mA左右的镍氢充电电池,将S置于50 mA挡进行充电;对于1000mAh左右的镍氢充电电池,将S置于100mA挡进行充电;对于1500mAh左右的镍氢充电电池,将S置于150mA挡进行充电;对于2000mAh左右的镍氢充电电池,将S置于200mA挡进行充电。充电时指示灯VD5亮,当VD5熄灭时表示电已充满。
