这些磁传感器具有集成的自检功能,在系统运行时始终在后台运行,从而导致故障检测时间非常短。这个动作是自动的,并且测试执行得非常快(典型值为25μs),以便对主机系统透明 - 即使在高速电机和编码器中使用的锁存器也是如此。独特的电压模式输出传达传感器的状态(包括安全状态),同时保持向后兼容逻辑电平接口,应用电路,接线和固件。
“我们面临的挑战是实现现有和未来ADAS系统所要求的安全水平,同时向后兼容数十亿霍尔开关和锁存器的安装基础,”Allegro数字位置传感器IC产品线总监Jim Judkins解释道。 “结果是可用于磁性开关和锁存器的最快诊断以及逻辑兼容输出,可以传达传感器状态并支持接线开路/短路检测。”
APS11450和APS12450用途广泛,旨在提高各种汽车应用和智能运动系统的性能。适用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和车窗升降机,座椅电机,安全带张紧器和闭合系统的编码器。这些IC还适用于两轮车辆中的越野车辆,重型设备,人机界面(HMI)和翻车(倾斜角度)传感器,支架和驾驶员控制装置。
APS11450 / 12450符合AEC-Q100 0级要求。它们是根据ISO26262开发的,具有ASIL-B功能(待评估)的硬件安全元件,因此适用于汽车安全系统。集成的安全功能也有益于其他安全系统。使用APS11450 / 12450设备,无需冗余传感器即可实现ASIL-B(或更高)额定值,从而实现更小,更低功耗,更低成本的系统。
这些器件采用两种封装,具有与传统霍尔传感器相匹配的磁特性,使其具有高度灵活性和易于设计的特点。这些单片IC可在3.3至24 V的结温和高达175°C的结温下工作,可承受高达+35 V的输入,反向电池(-30V),输出短路,抛负载和其他过压瞬变。 Allegro的微型LH封装是SOT-23W型封装,适用于表面贴装应用; UA是一种3引脚单列直插式封装(SIP),用于通孔安装。两种封装均不含铅(Pb),采用100%雾锡电镀引脚框架。
Allegro MicroSystems正在重新定义电源和传感技术的未来。从绿色能源到先进的移动和运动控制系统,我们的团队热衷于开发智能解决方案,推动世界前进,为客户提供竞争优势。凭借全球工程,制造和支持,Allegro是全球大型企业和区域市场领导者值得信赖的合作伙伴。
AO-Electronics 傲壹电子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
