一直以来
洁面仪的风都很大
各种清洁效果都被寄希望于它
▲代购圈截图
那些成百上千的洁面仪到底是什么做的?
这次我们选取了几款热门产品
实拆给大家看
暴力实拆多款洁面仪
正品Luna拆解
Luna假冒产品拆解
小飞象洁面仪拆解
机子拆开一看,内部构造上来说大同小异。
都是由马达+电路板+电池,三个东西构成的。(小飞象洁面仪没有正经电路板,直接利用金属片连接电池正负极,靠开关来控制。)
不同之处在于,正品 Luna 的电量(可充电池)>假冒产品(可充电池)>小飞象(一次性电池)。
洁面仪运作的原理也非常简单,电路板控制马达,马达轴上面有一个偏心轮,当马达转动的时候,偏心轮的圆心质点不在电机的转心上,使得马达处于不断的失去平衡状态,由于惯性作用引起振动。
简单来说,这三款产品主要就是靠震动来实现清洁力。不建议频繁使用,特别是敏感肌和有炎症的皮肤。
▲动图来源于soogif
正品 Luna 的优势
虽说三款洁面仪的工作原理相通,但从材料和做工方面来说,确实上千元的正品 Luna 完胜 50 块购买回来的假冒商品以及 40 多块钱的小飞象洁面仪。硅胶质地最好,很柔软,上脸的舒适度高。整个机身用胶水灌封,防水性能明显优于那两款靠螺丝焊接的。
但是可吐槽的点也不少
foreo 官网以及 foreo 天猫旗舰店都宣称,Luna 可以改善痘肌。但实际上,痘痘不是由于清洁不够而导致的如果频繁使用洁面仪,追求把每个毛孔都洗干净,这样过度清洁结果是可能会造成皮肤屏障受损,从痘痘肌变成了痘痘肌+敏感肌。皮肤自带一些皮脂,是天然的保湿成分。在使用洁面仪强劲洗脸的同时把这层皮脂也洗掉了的话,会对皮肤造成下述影响。对于干皮来说,本来保湿就差,这下皮肤更干燥。对于油皮来说,皮脂洗掉了,皮脂腺反而会分泌更多的皮脂出来。最后,健康皮、耐受皮偶尔用用洁面仪也还可以,但注意使用频率,如果是敏感皮或是皮肤有炎症的,一定要忍住,不要尝试了。
来来源: 小美&魏老爸 基础美学
