GDT气体放电管常常用来保护对电压很敏感的电信设备,防止雷击和设备开关动作时产生的瞬态浪涌电压将它们损坏。GDT是高阻抗的元件,装在设备的前面,或与设备并联。在出现过电压浪涌时,GDT便切换到低阻抗状态,为浪涌能量提供一条通路。浪拓电子的GDT器件提供高水平的电路保护,由于它们的速度快,导通电压精确,可以用于保护数据传输率很高的应用系统和电源线,防止浪涌电压造成损坏。
浪拓电子表面贴装气体放电管GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。
新型表面贴装GDT产品不仅符合主要行业标准要求,如GR-1089Core、国际电联的K.20/K.21标准及TIA标准,同时还提供二电极和三电极的表面贴装GDT器件,这为应用广泛的电信和数据通信系统提供了可靠的低电容保护。该器件的主要参数包括:电压范围从75V到3600V,电容值低到只有0.5pF,尺寸从3mm到16mm。
➤ 浪拓表面贴装二极管系列:
1206系列:
1210系列:
1812系列:
5042系列:
8360系列:
➤ 浪拓表面贴装三极管系列:
SMD7.8*5.0*6.0 B3D090L-C
SMD4.2*2.7*3.9 B3A420
SMD6.2*3.2*2.3 B3Y471M
SMD6.8*3.5*3.5 B3Q090
浪拓电子气体放电管为电子,通信及工业设备提供优质保护,气体放电管产品系列丰富,反应快速,具有稳定的保护水平。
全部回复 1
- 1049 主题
- 4635 帖子
- 20277 积分
身份:LV8 高级工程师
E币:5697
LangTuo表贴式气体放电管
