ModelSim 是工业界应用广泛的语言仿真器,它提供友好的调试环境,作为FPGA、ASIC 设计的RTL 级和门级电路仿真,是单一内核支持VHDL 和Verilog 混合仿真的仿真器。它采用直接优化的编译技术、Tcl/Tk 技术、和单一内核仿真,编译仿真速度优越,编译的代码与平台无关,便于保护IP 核,具有个性化的图形界面和用户接口,为用户加快调试提供强有力的手段。全面支持VHDL 和Verilog 语言的IEEE 标准,以及IEEE VITAL 1076.4 - 95 标准,支持C 语言功能调用, C 的模型,基于SWIFT 的SmartModel 逻辑模型和硬件模型。
产品介绍
• 采用直接编译结构,编译仿真速度高
• 单一内核无缝地进行VHDL和Verilog混合仿真
• 与机器和版本无关,便于数据移植和库维护
• 与机器无关的编译代码便于保护和利用IP
• 简单易用和丰富的图形用户界面,快速全面调试
• Tcl/Tk用户可定制仿真器
• 支持VHDL/Verilog、SystemVerilog国际标准
• 支持众多的ASIC和FPGA厂家库
• 集成的Performance analyzer帮助分析性能瓶颈,加速仿真
• 灵活的执行模式,Debug模式可以进行高效的调试,效率模式大幅度提高仿真速度
• 同一波形窗口可以显示多组波形,并且能进行多种模式的波形比较(Wave Compare)
• 先进的Signal Spy功能,可以方便地访问VHDL 或者 VHDL和Verilog 混合设计中的下层模块的信号,便于设计调试
• 支持加密IP
• 支持System C调试器,支持用C语言完成测试平台和模块
• Tcl/Tk用户可定制仿真器
• 支持众多的ASIC和FPGA厂家库
• 支持加密IP
产品特点
• Debug&仿真分析
• 代码覆盖率
• Test Bench
应用&案例
• 部分客户
