一般说明
TD1489是具有两个电流检测的同步降压电路
引脚适用于许多多输出应用。 它是
旨在允许在宽电源电压范围内工作
从4.7V到40V。这个IC可以在Constant中运行
电流(CC)和恒定电压(CV)模式。
TD1489作为降压电路工作,提供各种各样的电路
恒压(CV)输出4.7V至40V和
输出电流高达5A或以上。 它有一个常数
电流(CC)模式,可以设置输出电流
外部,精度为±4%。
电流模式控制和外部补偿使
反馈控制具有良好的线路和负载调节
灵活的外部设计。
特征 |
Vin:4.7V至40V |
Vout:3V至28V; 典型的5V |
低压差操作:最大占空比为 |
精密CC / CV模式控制 |
突发/ PFM模式增加轻载 |
效率 |
2个输出独立的恒定电流设置 |
输出电压低于50%时打嗝模式 |
正常输出电压 |
保护: |
NMOS峰值电流限制:精度:~20% |
输出短路保护:减少输入电流 |
小于20mA(RMS) |
输出FB OVP(125%VFB),仅关闭高压侧 |
MOS。 |
温度关闭(OTP) |
可调输出电缆电阻补偿 |
开关频率:125k + 25k |
集成功率MOSFET |
QFN32L封装 |
如有需规格书可加QQ:2665115580
