西门子cp是什么的缩写?
cp是用于西门子以太网通信处理的,cp是comunication processor 的缩写。
通讯模块CP 接收PLC CPU的指令。IM模块是用来内部扩展的,不对外接口,即使有导线相连,也是 通讯模块CP在指挥。Cp是通讯处理接口模块,有MODBUS DP协议等,是PLC与外部设备通讯的接口,只要符合通讯协议。
西门子plc如何上载程序?
当需要修改PLC中的程序时,可利用STEP 7 - Micro/WIN将PLC中的程序上载到PC。在上载程序时,需要新建一个空项目文件,以便放置上载内容,如果项目文件有内容,将会被上载内容覆盖。
上载程序的是,执行菜单命令“文件→上载”,也可单击工具栏上的“ ”图标,会出现类似的“上载”对话框,单击其中的“上载”按钮即可将PLC中的程序上载到PC中。
STEP 7-Micro/WIN 也可以使用通常用于 S7-300/400 编程的 PC Adapter USB 对 S7-200 CPU 编程,但要符合一定的条件。
PC Adapter USB 订货号:6ES7 972-0CB20-0XA0
需要的条件:
  • 安装 V1.2 版本的 PC Adapter USB 驱动;
  • 该驱动需要操作为:Windows 2000;
  • Windows XP Professional;
  • Windows XP HomeSTEP 7-Micro/WIN 必须为 3.2+SP4 或者 4.0 以上版本;
  • 注意:对 CN CPU 编程必须使用 Micro/WIN V4.0 SP3 以上版本的中文界面;
  • 注意:用于S7-300/400编程的PC串口电缆(PC- Adapter),不能用于S7-200编程通信;
操作步骤
  • 用户安装驱动后,插上 PC Adapter 到计算机,并且插上 PC Adapter 到 CPU,为其供电。
  • 打开 SET PG/PC Interface:SET PG/PC Interface 界面。
  • 选择“PC Adapter(PPI)”。
  • 如果在这里找不到此选项 ,说明用户没有安装 V1.2 版本的 USB PC Adapter 驱动,或者安装的是低版本驱动。用户必须从上面的链接下载并安装版本的驱动程序。
  • “Properties”设置 PC Adapter(PPI) 的属性。
  • 设置 PC Adapter(PPI) 的属性:设置正确的通信速率。
  • 端口波特率必须设正确,即与 CPU通信口的波特率设置致。检查“Local Connection”标签:查看本地连接端口。
  • 在“Local Connection”页签可以看到端口已经设定“USB”。回到“通信”设置窗口:“通信”窗口。
  • 使用USB接口的PC Adapter 无法使用’搜寻所有波特率’功能。
  • 用鼠标双击“双击刷新”搜索所连接网络上的 S7-200 站。
西门子300plc如何连接
这个问题有点大,究竟是链接电脑还是连接编程?还是通信?
那么我们首先讲讲西门子PLC S7-300怎么连电脑
电脑和S7-300/400的通讯线,USB的有USB--MPI,串口的叫PC--MPI。原装的价格很贵。
还可以通过电脑的网络接口连接,普通的网线。需要设置网络地址和PLC的以太网模块地址一致。相同,IP地址在一个网段。
不论是通过PLC的9针口连接,还是通过网络模块连接,都需要在编程的PC/PG里面设置通讯的。
USB的编程通讯适配器和串口的。
连接编程
先设置计算机的接口为tcp/ip,再打开step7,查找可以访问的节点,查看PLC的地址,再设置计算机的地址与PLC在一个网段,就可以在线连接PLC
功能
  • 口令保护;
    用户程序使用保护,可防止访问。
  • 诊断缓冲;
    后500个故障和中断事件保存在该缓冲区中,供诊断使用。
  • 免的数据后备;
    在电源恢复后,CPU 自动保存所有数据(128KB),当重新上电后,可继续保留这些数据。
可参数化的特性
可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
  • MPI多点接口;
    定义站地址
  • 启动;
    定义 CPU 的启动特性
  • 同步循环中断;
    设置 DP 主站、映像分区编号和延时时间
  • 循环/时钟存储器;
    循环时间和负载。设置时钟存储器地址
  • 保持性;
    设置保持区
  • 时钟中断;
    设定起始日期、起始时间和间隔周期
  • 看门狗中断;
    周期设定
  • 诊断;
    定义诊断的处理和范围
  • 时钟;
    设定AS内或MPI上的同步类型
  • 防护等级;
    定义程序和数据的访问权限
  • 通讯;
    保留连接源
  • Web;
    CPU 的 Web 设置
  • PROFIBUS DP 主站/从站接口;
    为分布式 I/O 分配用户地址。
  • PROFINET 接口;
    使用 NTP 处理时间同步参数
显示功能与信息功能
  • 状态和故障指示;
    发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器、I/O、总线故障以及运行状态,如RUN、STOP、Startup。
  • 功能;
    可使用编程器显示程序执行中的状态,可以不通过用户程序而修改变量,以及输出堆栈内容。
  • 信息功能;
    通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行,以及工作存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
集成的通讯功能
  • 编程器/OP 通讯
  • 全局数据通讯
  • S7 基本通讯
  • S7 通讯
  • S5可兼容通讯
  • 路由西门子CP343-1DP接口模块学习材料
  • 数西门子CP343-1DP接口模块学习材料据记录路由
  • PROFIBUS DP 主站/从站
  • 通过 TCP/IP、ISO-on-TCP 和 UDP 进行开放式通讯
  • PROFINET IO 控制器
  • PROFINET CBA(基于组件的自动化)
  • Web
