TL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
TL437x-EVM开发板底板采用四层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。
TI AM437x是一款高性能嵌入式32位工业级Cortex-A9处理器。拥有多种工业接口资源,以下是AM437x CPU资源框图:
图 1
2 FLASH
核心板上采用NAND FLASH,硬件如下图:
图2
RAM采用DDR3L,硬件如下图:
图3
U7为FRAM铁电芯片,连接I2C2总线,地址0x50H,大小4Kbit,用于存储板卡ID或者用户配置数据,原理图如下图所示:
图 4
图 5
采用5V@2A直流电源供电,CON2为电源接口,SW1为电源拨码开关,原理图如下图所示:
图6
图7
可以通过TI Rev B JTAG接口(CON3)烧写Bootloader和进行软件调试。各引脚定义如下图:
图8
图9
板载2个8路12bit的ADC接口:ADC0和ADC1,对应J5接口,采用双排针(2*12pin)连接方式,接口定义如下图所示:
图 10
图 11
销售邮箱:sales@tronlong.com
技术邮箱:support@tronlong.com
创龙总机:020-8998-6280
技术热线:020-3893-9734
创龙官网:www.tronlong.com
技术论坛:www.51ele.net
线上商城:https://tronlong.taobao.com
