上、下拉电阻的作用
- 电平兼容
板内或板间器件信号电平特性各不相同,出于兼容性的考虑,须加上拉电阻以保证兼容性。当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
OC、OD门电路必须加上拉电阻,以提高输出的高电平值。
- 减弱外部电流对芯片产生的干扰
提高总线的抗干扰能力,管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。
- 提高灌电流的能力(驱动能力)
单板内部的器件功耗及驱动能力各不相同,这样在器件连接时的灌电流能力不尽相同,连接上会有驱动问题,此时需要加上拉电阻,加大输出引脚的驱动能力。
- 阻抗匹配
长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配(并联终端匹配),有效的抑制反射波干扰。
- 电平稳态的特性个别器件在上电时要求某些管脚的初始电平固定为高,此时必须加上拉电阻以保证器件能够正常的工作。3、上、下拉电阻的选取原则· 从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。一般的上拉电阻选取1K~10K欧姆,视负载情况而定,重负载时电阻应选取靠近下限,轻负载时选取上限,这里的负载以器件功耗指标来确定。· 从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。· 对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。
