在清洁更换过程中,保护镜片的放置、检测、安装,都应注意尽量避免使镜片污染或受损。新镜片安装后,应定期的对保护镜片进行检查,并做到及时清洁。那如何才是正确的保养金属激光切割机的镜片清洁和保养呢?接下来百盛激光技术人员为大家详细的讲解一下!
激光镜片
日常采用以下预防措施:
1.拿取镜片时不可触摸到膜层和镜面,应拿捏镜片边缘,并将镜片放置在拭镜纸上;
2.在拆卸保护镜片前,应保证切割头保护镜窗口周围清洁,且不可有风扇向切割头方向吹风,以免在拆保护镜片时,气流将灰尘带入切割头内部,导致内部污染;
3.应避免在镜片上方说话,并尽可能的让所有污染物远离工作环境;
4.勿用裸指安装镜片,须戴上无粉指套或橡胶/乳胶手套;
5.清洁镜片时尽量在无尘环境中操作(无水乙醇等清洁剂只会溶解污物,不会造成镜片损坏)。
清洁配件1
针对轻度污染(灰尘、纤维微粒)的镜片进行柔性清洁
用一个吹气气囊或清洁气吹掉镜片表面散落的污染物。如果这一步没能去除污染,请继续执行步骤 2。
注意:避免使用车间里的空气管道,因为它们通常含有大量的油和水。这些污染物会在镜片表面形成有害的吸收层。
2针对轻度污染(污渍、指印)的镜片进行柔性清洁
用丙酮或无水乙醇等清洁剂浸润一个未使用的专用棉签,轻轻擦拭镜片表面(请勿用力摩擦),在镜片表面缓缓拖动湿棉,使湿棉后面留下的液体刚好能立即蒸发。如此将不会留下痕迹。如果这一步没有去除污染物,请继续执行步骤 3。
注意:只能使用签体为纯纸杆棉签(建议使用Q-tip牌棉签棒),或聚酯纤维类棉签,建议使用试剂级的丙酮和无水乙醇等清洁剂)。
3
针对中度污染(唾液,油)的镜片进行中等强度的清洁
用6%蒸馏白醋浸润一个未使用过的棉签,并轻微的压力擦拭镜片表面,用一个干净的干棉签擦去镜片表面多余的蒸馏醋,随即用丙酮浸润一个棉签轻轻擦拭镜片表面,去除所有醋酸。如果这一步没有去除污染物,请继续执行步骤 4。
4对受到严重污染(飞溅物)的镜片进行强力清洁
受到严重污染或较脏的镜片,可能需要使用光学抛光液来去除镜片表面的污染物。
1.用前应充分晃动抛光液容器。倒出四至五滴抛光液,将其滴在棉球上。在需要清洁的镜片表面,利用棉球自身重量以划圆的方式轻轻移动棉球(切勿按压棉球!),请不断旋转镜片,以免会对某个方向进行过度抛光。清洁镜片所用的时间不应超过半分钟。如果在这一步骤中,您发现镜片表面的颜色发生变化,说明镜片膜层的外部已被腐蚀,应立即停止清洁。
2.用无水乙醇迅速润湿一根绒头棉签,然后用它轻轻地对镜片表面进行彻底清洁。用棉签的头部盖住整个表面,尽可能多地清除抛光液残留物。
3.在使用抛光液之后,用蒸馏水浸润一根未使用的棉签,然后用它轻轻擦拭镜片表面,彻底蘸湿镜片表面,尽可能去除抛光液残留物。切勿使镜片表面变得干燥。这会增加去除抛光液残留物的困难。
4.用丙酮浸湿绒头棉签,用它清洁镜片表面,以去除在清洁过程中残留的所有无水乙醇和抛光液残留物。当用丙酮进行最后的清洁工作时,请在镜片表面轻轻拖动棉签,拭去原先留下的痕迹,直到整个表面都被擦拭干净为止。再用棉签做出最后一个擦拭动作,应慢慢移动,以确保棉签后面的表面能立即变干,这可消除表面的条痕。某些类型的污染或损坏(如金属飞溅物,坑洞等)是无法去除的。如果镜片表面有上述污染或损坏,且无法清洁还原,应放弃清洁,更换为新镜片,以保证切割质量。以上由百盛激光(www.bshcnc.com)整理
