警车警音发生器电路其实很简单,本电路图工作性能稳定可靠,工作电压 6V-12V,适合在汽车、摩托车上作警笛使用。
电路工作原理如下图所示。
本电路主要由发声集成电路 KD~9561 和开关集成电路 TWH8778 组成,工作时,由KD9561 输出警音信号,经TWH8778 大电流开关集成电路处理放大后,推动扬声器发出洪亮的报警声。
在元器件的选择方面,IC 用 KD-9561 发声 IC,也可以选用 KD-9562 发声 IC,按要求接线使之发出警音报警信号。IC2 选用 TWH8778 开关电路,当电源电压为 12V 时,喇叭 BL 应选择 8Ω、3W 以上的扬声器或专用号筒式扬声器,限流电阻 R1 的阻值 300Ω~510Ω,D2 选用 3V 稳压管,D1为电路保护二极管,可以选用 1N4001。另外,电路安装完成后,只要线路正确,一般无需调试即可正常使用。
