擦写次数10万次
SDIO NAND用到的raw NANDFlash为SLC NAND原厂晶圆(擦写寿命5~10W次),不同于T卡或者SD卡里面的ink die。且目前主流T卡用的是TLC晶圆,Good Die:500~1000次;Ink Die寿命更短。
小尺寸特别适合小型化产品,节省成本。8个管脚布线简单,2层板也可以适用。
什么是SD NAND?它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡,贴片式U盘,贴片式UDP等等。
为什么SD NAND和TF卡之间有这么大区别呢?
因为SD NAND是为内置存储而生,是焊在PCB板上的,是针对企业级的产品,要求品质非常稳定,一致性要非常的好,尺寸也小。
而T卡主要是针对普通消费者,而非企业。品质和一致性、尺寸等要求不高,再加上国内鱼龙混杂的商业环境,导致内置存储用T卡的品质风险很高。
NAND Flash产品的一个特质就是它的品质并不是0和1这么简单. 有些品质隐患是出厂一段时间之后才被发现,而如果这个时候产品已经销往海外,后果可想而知……
SD NAND可以为产品的品质保驾护航,提供确定性,是客户产品良好品牌和口碑的稳定奠基石。而使用T卡的话,产品永远都要承担品质的风险,类似产品背后一个长期存在的不可控的幽灵,不知道什么就会冒出来。
综上所述,虽然SD NAND的名称和T卡有所关联,但从外观到内在品质完全不同。
大家知道目前主流的存储芯片大致可以分为NOR Flash和NAND Flash。容量需要大一点的话,就会用采用NAND Flash。
但用NAND Flash会有哪些问题呢?
第一,NAND Flash有坏块,要使用NAND Flash,就必须要进行坏块管理,还需要做EDC/ECC,如果需要使用寿命长,还需要做平均读写,垃圾回收等处理。
第二,不同品牌之间的NAND Flash,由于Page,Block大小不同,时序不同等。都需要工程师重新调试驱动。
第三,如果新项目换了新的主控,也需要重新写NAND Flash驱动。
除了上面提到的问题,现在的市场需求变化很快,为了实现新的卖点和功能,产品开发时间都很紧张。开发应用层软件,已经消耗了工程师的大量时间,但为了使用NAND Flash,还需要耗费额外的时间,来编写NAND Flash的底层驱动。
另外随着物联网的兴起,MCU的应用越来越广,MCU就要面对如何管理NAND Flash的问题了。我们知道MCU为了功耗,牺牲了很多性能,如果让MCU直接管理NAND Flash的话,复杂的驱动软件就会大量占用MCU的处理器资源,MCU没法干别的了。
最后物联网产品越来越小型化,对元器件的尺寸要求也是越来越高。
综合以上的情况,大家都在想,是否有一种品质稳定可靠,尺寸又小,简单易用,还不用写驱动的NAND Flash产品呢?
SD NAND就是这样一款产品。简单来说它的架构如下图。内部使用寿命最长、性能最稳定的SLC NAND Flash晶圆,擦写次数可以达到10万次。另外,内置了特定的Flash控制器和Firmware,硬件对外采用最为通用的SD接口。
那么SD NAND这个架构,带来了那些好处呢?
第一,兼容性强。基本上客户主控能用TF卡和SD卡,就能够使用SD NAND。如果换了新的主控,只要新主控有SD接口,基本上就能使用SD NAND Flash。
第二,尺寸小,焊接稳定。是WSON-8的封装,6x8mm的尺寸。PIN少,尺寸小,既能节约PCB板的面积,降低成本,还能让最终产品做的更小。
第三,容量合适。目前量产容量有128MB、512MB,后期会推出1GB和4GB容量的SD NAND。客户可以根据自己的实际需求选择合适的容量,降低成本。
第四,简单易用。SD NAND内置坏块管理,平均读写,动态和静态的EDC/ECC算法等等,除了让产品的质量更稳定,更好的延长寿命,更能减少CPU的负荷。让后续针对NAND Flash的操作,都可以交给SD NAND,CPU可以不用再管了。领导再也不用担心我的NAND Flash驱动了。
TEl:13691982107 QQ 2852826868。
深圳雷龙发展有限公司是国内唯一的CS品牌产品代理商。该公司的创始人都在技术领域专注于存储产品13年之久。
