TLA7-EVM开发板是一款由广州创龙基于Xilinx Artix-7系列FPGA自主研发的核心板+底板方式的开发板,可快速评估FPGA性能。核心板尺寸仅70mm*50mm,底板采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
SOM-TLA7核心板引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
开发板简介
基于Xilinx Artix-7系列FPGA处理器;
FPGA芯片型号为XC7A100T-2FGG484I,NOR FLASH 256Mbit,DDR3 512M/1GByte可选,兼容XC7A200T-2FBG484I,方便用户二次开发使用;
逻辑单元101K个,DSP Slice 240个,4对速率为6.6Gb/s高速串行收发器;
双SFP接口,传输速率可高达5Gbit/s,可接SFP光口模块或SFP电口模块;
工业级FMC连接器,支持高速ADC、DAC和视频输入输出等FMC-LPC标准模块;
2个HDMI接口,每路最高支持输入/输出1080P60;
PCI Express 2.0高速数据传输接口,双通道,每通道通信速率可高达5GBaud;
3个BANK电压可配,提供1.8V、3.3V和用户自定义方式,使用灵活方便;
支持USB 2.0、PMOD、UART、RS485、XADC等常见接口,支持Micro SD卡存储数据;
核心板采用高速可靠B2B连接器,防反插和保证信号完整性;
开发板引出丰富的I/O口,方便开发和评估核心板性能。
典型运用领域
高速数据采集处理系统
高端图像处理设备
高端音视频数据处理
通信系统
高精度仪器仪表
高端数控系统
增值服务
主板定制设计
核心板定制设计
嵌入式软件开发
项目合作开发
技术培训
