被动元件(passive component)是一种电子元件,相对於主动元件来说的,是指不影响信号基本特徵,而仅令讯号通过而未加以更动的电路元件。不需要能量的來源而实行他特定的功能。被动元件的例子包含电阻、电容、电感、二极管。传統的石英无线接收器,一种調幅无线接收器不需要任何的电能,完全是由被动元件所組成。
被动元件定义
被动元件是外行的叫法。应该叫无源元件。 无源器件的简单定义 ,如果电子元器件工作时,其内部没有任何形式的电源,则这种器件叫做无源器件。
被动元件的特点
从电路性质上看,无源器件有两个基本特点:
(1) 自身不消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量。
(2) 只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。
被动元件包括的3大类
被动组件可以涵盖三大类产品:电阻器、电感器和电容器。以下小编分别介绍下:
一·电阻器:电阻器的功能,就是用来调节电路中的电压和电流,依材料及产品包装方式可以分为三类。
1· 固定式非芯片型电阻器:这种产品主要用来处理电源功率或讯号,以电源供应器和监视器等电子产品的需求量最大。应用:电源供应器、监视器
2· 固定式芯片型电阻器:此种电阻器产品广泛地运用在信息、通讯、消费性电子及各种仪表之中。应用:信息、通讯、消费性电子及各种仪表
3·热敏电阻及可变电阻器:主要用在温度感知或控制、马达保护与激活装置、以及过电流/电压保护装置为主。应用:温度感知或控制、马达保护与激活装置、以及过电流/电压保护装置
二·电容器:当两导电物质间以介质隔离,用来储存可能产生的静电的,就是电容器。电容器的种类繁多,依使用的材料可分为30多种,而国内厂商以生产铝质电解电容、陶瓷电容及塑料薄膜电容为主。其中,投资大人们最常在报导上看到的,就是陶瓷电容的其中一类-积层型陶瓷电容 (MLCC) 。基本上,陶瓷电容可分为两类,一种是单层型陶瓷电容,另一种就是积层型陶瓷电容
(MLCC)。 MLCC 因为体积小、相对电容量大、高频使用时损失率低及稳定性高等的特性,因应电子产品轻薄短小的未来,MLCC 前景相当看好,主要应用在主机板、笔记型计算机、行动电话、扫描仪、光驱及调制解调器等。 应用 :主机板、笔记型计算机、行动电话、扫描仪、光驱及调制解调器
三·电感器:线圈以磁场方式储存能量的能力称为电感,此线圈称为电感器(Inductor)。电感器主要功能是防治电磁波的干扰、过滤电流中的噪声,使用范围极为广泛,不过,国内生产芯片电感技术及规模仍嫌不足,并无专业生产电感的厂商。应用:主机板、个人计算机(PC)、扫描仪、电源供应器、监视器、交换机、电话机、调制解调器、各类视听设备等······
主动元件(active component)主动器件是在模拟和数字电路中施以外界信号﹐可以改变自己本身的基本特性的器件,是由电流方向获得,或是依靠电流方向的元件。电路元件中能够执行资料运算、处理的元件。简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。
主动元件
主动元件包括各式各样的晶片,例如半导体元件中的电晶体、积体电路、影像管和显示器、晶体管、可控硅整流器、二极管、阀门等。电阻、电容、电感、连接器等都是无源的。而有源器件能控制电压或电流,或在电路中创造转换的动作--它是智能的。二极管、三极管、IC、晶振、传感器都是有源的。
主动元件特点
1】自身也消耗电能。
2】除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。
常用有源元件
1、二极管:二极管具有单向导通的特性,其符号的箭头方向,即为容许电流通过的方向。
2、发光二极管:发光二极管(简称LED),具有单向导通的性质。当供给顺向偏压时(长脚接正电压,短脚接负电压),会发光;反之,则不亮。
3、晶体管:晶体管最主要的作用是能将微小的讯号放大为较大的讯号。晶体管若依其组成方式,可分为由两块N型半导体夹一块P型半导体组成的NPN型或由一块N型半导体夹两块P型半导体所怎成的PNP型两种。
4、集成电路:集成电路简称IC,是由许多电子零件制作在一块微小的芯片上,成为一个具有特定功能的电路个体。由于IC的快速发展,使产品渐趋微小化,而其功能却更强且多元
