这里说明下:
1、SFP,PCIEx2,SATA等外设需要接ZYNQ-7015核心板时才可以用。
2、3个PMOD接口只有接ZYNQ-7020核心板时才可以用, ZYNQ-7010不可以用。
3、开发板没有板载下载器,右上部留有2X7针的JTAG接口,注意是2.54的间距,连接时有三角型的为第一脚,可以参见MYC_C7Z01020入门指导手册.pdf第40页,如下图示:
两个红圈处的三角型表示为第一脚,脚位对应起来就行,考虑到有些下载器连接线不一定很规范,最好是通过测量地线一排针是短接的方法来确定JTAG方向比较可靠,开发板的JTAG信号连接图如下图所示:
4、Jumper For CAN,这个跳线帽连接后在CAN差分信号端接一个120欧姆的电阻,如下图所示原理图:
5、BOOT SELECT和JTAG FUNC SELECT,BOOT SELECT对应跳线帽JP2, JTAG FUNC SELECT对应跳线帽JP3,这两个跳线帽的高清照片如下:
开发板的启动方式按如下表所示:
JP2 | JP3 | 模式 |
ON | OFF | SD卡启动模式 |
OFF | OFF | QSPI FLAH启动模式 |
6、WDT_EN,这个跳线帽连接后使能硬件看门狗电路,如果软件中没有使用看门狗(定时清除)的话, 需要断开这个跳线帽,否则会导致开发板不断的重新启动不能正常工作。
最后总结下试用的MYD-C7Z010开发板的外设情况:接到ZYNQ PS(ARM)部分的有千兆以太网、 USB(通过底板上的USB HUB芯片USB2514扩展成4路USB Host) 、 CAN、UART、I2C、按键、JTAG、TF、RTC、WDT、4GB EMMC、32MBQSPI、1GBDDR3等; 接到ZYNQ PL(FPGA)部分的有FMC(Xilinx标准LPC接口)接口、XADC、HDMI TX(YCrCb 16bit,不支持音频)、LCD显示和触摸屏TP。至此,对开发板硬件资源有个基本的了解,接下来可以对具体外设进行测试。
