就是采用AC220转36V变压器,再经过电容二极管倍压整流。为什么用转36V变压器呢,因为超过这个电压就是危险电压,我们只在在安全电压范围内尽量用高电压,以减少后面的整流电路级数。功率20W就可以。
这个图就是基本的拓扑结构了,有一点点电知识应该就可以做。整流部分是经典的倍压整流电路,值得注意的是电容的耐压是交流变压器输出电压的1.414*2倍,并要留有余量。二极管可以采用常用的1N4007。其他的基本上没有什么了,如果电压不够,可以继续级联整流电容和二极管。
二、采用MC34063制作,不需要变压器方案
三极管可以采用13003等类似的高压三极管,比如13003是450V,电压取样电阻可根据三极管的耐压进行计算,比如采用13003的话,VOUT可以按400V计算,留50V的余量。如果从滤波电容耐压考虑,可以选400v的高压电容,并使VOUT按350V计算。其它的电路参数可以参考MC3406的数据手册选型。
上面电路还有一点就是MC34063的1脚,可经过一个10k左右的电阻到VIN端,万不可接VOUT高压。它的耐压只有40v。
