固态继电器型号有哪些
  固态继电器型号非常丰富。通用型固态继电器主要包括单相交流固态继电器、双路交流固态继电器、三相交流固态继电器,其中单相交流固态继电器型号主要有、JGJ11、JGJ12、JGJ13、JGJ14、JGJ15、JGJ16、JGJ19;双路交流固态继电器型号主要有JGJ21、JGJ22;而三相交流固态继电器型号主要由JGJ31、JGJ32、JGJ33、JGJ34、JGJ35等。
  另外直流、整流型固态继电器型号也有所差异,其中单相直流固态继电器主要有JGZ01 、JGZ03、JGZ02、JGZ05、JGZ08、JGZ09;单相整流固态继电器主要有JGZ11、JGZ12、JGZ13、JGZ14;而三相整流固态继电器JGZ31、JGZ32。
  另外还有一些特殊性固态继电器,例如单相复合型固态继电器型号主要有JGT11、JGT12、JGT13;交流双定时固态继电器型号主要有JGT14;直流双定时固态继电器型号主要有JGT06;三相复合型固态继电器型号主要有JGT34、JGT35、JGT36;断相保护型固态继电器型号主要有JGT33;正。反切换固态继电器型号主要有JGT37、JGT38;三相固态继电器组装件型号主要有JGT39。
  固态继电器型号含义
  固态继电器又叫半导体继电器,是由半导体器件组成的继电器。它是一种无触点电子开关,利用分立元器件、集成电路及微电子技术实现了控制回路(输入端)与负载回路(输出端)之间的电隔离及信号耦合,没有任何可动部件和触点,具有相当于电磁继电器的功能。与电磁继电器相比,固态继电器具有工作可靠、寿命长、抗干扰能力强、开关速度快、对外干扰小、使用方便等一系列优点,因而得到越来越广泛的应用,在自动控制装置中正逐步取代电磁继电器。
  固态继电器型号规格的选择
  我们平时在购买固态继电器的时候,可能对于固态继电器本身已经有一定了解,对于工作原理及使用方法都已经清楚,但是对于它的型号和规格方面,可能知之甚微。下面我来就这一方面,给大家做一下讲解。
  我们在选取固态继电器的时候,主要是选取适当的额定电流的固态继电器(SSR)除特别说明以外,整流、可控等功率模块亦然。
  根据不同的负载类型来选用固态继电器的额定电流。阻性负载、感性负载和容性负载在刚起动时瞬时电流较大。即使是纯阻性,由于具有正温度系数,冷态时电阻值较小,因而有较大的起动电流。电炉刚接通时电流为稳定时的1.3—1.4倍。白炽灯接通时电流为稳态10倍。有些金属卤化物灯不但开启时间长达10分钟,而且有高达100倍稳态时的脉冲电流。
  异步电动机起动电流为额定值的5—7倍,直流电机起动电流还要大。不但如此,感性负载还具有较高的反电势。这是一个不定值,随L和di/dt的不同而不同。通常为电源电压的1—2倍,这样和电源电压叠加。有高达三倍的电源电压。
  容性负载具有更大的危险性,因为起动时,由于电容器两端的电压不能突变,电容器(负载)相当于短路。这种负载在选型时更要特别注意。
  需要特别指出的是用户不要将固态继电器的浪涌电流值作为选择负载起动电流的依据。固态继电器的浪涌电流值是以晶闸管浪涌电流为标准的。它的前提条件是半个(或一个)电源周波。即10或20ms。而前述启动过程,少则几百毫秒、几分钟,多则高达10分钟。这点务必敬请高度注意。
