电路中某点电位的计算是简单直流电路部分经常要解决的问题。很多同学在实际解题中总会感觉无从下手,其实只要掌握下面的知识,再按步骤来解题,就不会再出错了。
1 、电位参考点 ( 即零电位点 )
在电路中选定某一点A为电位参考点,就是规定该点的电位为零 , 即 VA 。
电位参考点的选择是可以任意的,但在具体应用中,为了解决方便选择的方法是:
(1) 在工程中常选大地作为电位参考点;
(2) 在电子线路中 , 常选一条特定的公共线或机壳作为电位参考点。
例如 : 有些设备的机壳是需要接地的,这时凡与机壳连接的各点均为零电位。
例如 : 有些设备的机壳虽然不一定真的和大地连接,但很多元件都要汇集到一个公共点,为了方便起见,可规定这一公共点为零电位。
在电路中通常用符号 “ ⊥ ” 标出电位参考点。
2 、电位的定义
电路中零电位点(参考点)规定之后,
通常设参考点的电位为零记为“ V o = 0 v ” 。
电位:电路中任一点与零电位点之间电压(电位差),
就是该点得电位记为“ V X ” 。
例如:电路中某一点 M 的电位 V M 就是该点到电位参考点 A 的电压,也即 M 、 A 两点间的电位差,即 V M U MA
注意 :
某点电位为正,说明该点电位比参考点高;
某点电位为负,说明该点电位比参考点低。
电位定义的补充 :
●定义 : 电荷在电场中某一点位置所具有的电位能( VX )
●大小 : 电荷从该点移到参考点时电场力所做的功
3 、计算电路中某点电位的方法是:
电位的计算步骤 :
1) 任选电路中某一点为参考点,设其电位为零;
2) 计算电路中的电流,
确定电路中的电流方向和各元件两端电压的方向(正负极);
3) 确定从被求点到零电位点(参考点)的路径
(不唯一,但注意选择一条好计算的简单的路径)。
4 )则该点的电位即等于此路径上全部电压降的代数和。
4 、如何确定各元件两端电压的正负?
1 )电阻元件电压降
写成 RI形式,
当电流 I 的方向与路径绕行方向一致时,选取 “ + ” 号;
当电流 I 的方向与路径绕行方向相反时,则选取 “ - ” 号。
2 )电源两端电压降方向:高电位(正极) 指向 低电位(负极)
写成 E 形式:
电源两端电压降方向与路径绕行方向一致时,选取 “ + ” 号;
电源两端电压降方向与路径绕行方向相反时,选取 “ - ” 号;
或者简单的理解为绕行方向从正极到负极取正值,反之取负值
