虚短和虚断“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。(输入差模电压不大于1mv)
“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性 称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。(差模输入电阻无穷大)
运放电路类型下面给大家详细讲解几种经典的运放电路,让大家能对运放电路有一个深入的理解。
1.反向运算电路
分析: Vi输入信号,R2反馈电阻,Vout输出信号
由虚短,得V-=V+=0;
因此,流经R1电流Ir1=(Vi-V-)/R1=Vi/R1
由虚断,得Ir1=I2;I2=-Vout/R2;
所以Vout=-Vi*R2/R1
这就是传说中的反向放大器分析过程啦!!是不是很简单啊??哈哈
2.同向运算电路
分析:Vi输入信号,R1反馈电阻,Vout输出信号
由虚短,得Vi=V-;
再根据虚断,可知R1,R2可近似看成串联,则流经R1,R2的电流相等,即Ir1=Ir2;
(Vout-V-)/R1=V-/R2即(Vout-Vi)/R1=Vi/R2;故Vout=ViR1/R2-Vi=Vi(R1/R2-1);
认真看看,这个电路是不是跟之前分析得反向放大电路只差一个符号呢??没错,这就是同向放大器,是不是很惊喜,很简单呢?哈哈哈!!
3.加法运算电路
先分析图三,V1,V2输入信号,R3反馈电阻,Vout输出电压
由虚短,得V-=V+=0;
由虚断,可知流经R1,R2和R3电流分别为Ir1=V1/R1;Ir2=V2/R2;Ir3=-Vout/R3;
再根据基尔霍夫电流定律,可知流经R3得电流等于Ir1+Ir2
所以,Ir3=Ir1+Ir2即-Vout/R3=V1/R1+V2/R2,若取R1,R2,R3值相同,则-Vout=V1+V2;
再分析图四,V1,V2输入信号,R3反馈电阻,Vout输出电压
由虚断,我们可以知道R3,R4串联,流过电流相等,即Ir3=Ir4=Vout/R3+R4;
所以,V-=Ir4R4=VoutR4/R3+R4;
由虚短可知,V-=V+;即V+=VoutR4/R3+R4;
再根据虚断,我们同样可以知道R1,R2串联,流过电流相等,即Ir1=Ir2
所以,(V1-VoutR4/R3+R4)/R1=-(V2-Vout*R4/R3+R4)/R2;
如果R1=R2,R3=R4,则V1+V2=Vout;
顾名思义这两个电路就是电压加法器,简称加法运算电路。
4.减法运算电路
分析:Vi1,Vi2输入信号,Rf反馈电阻,Vo输出信号
由虚断可知,R3和R2,R1和Rf可近似看成串联,则流经其电阻电流Ir2=Ir3;Ir1=If;即{(Vi2-V+)/R2=V+/R3; (Vi1-V-)/R1=(V- -Vo)/Rf} ;----------a
由虚短得,V-=V+;----------b
很明显就是解初中学到二元一次方程组,要是这都不会,我劝你还是尽早放弃啦啊啊!!!
假设以上电阻阻值相等,则联立ab两式,解得Vo=Vi2-Vi1;
