TL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
TL437x-EVM开发板底板采用四层无铅沉金电路板设计,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了各种常见的接口。现有创龙全系列产品免费试用活动(C2000/C6000/DaVinci/Sitara、Xilinx SPARTAN/ARTIX/KINTEX/ZYNQ),详情请点击创龙官网。
FRAM
U7为FRAM铁电芯片,连接I2C2总线,地址0x50H,大小4Kbit,用于存储板卡ID或者用户配置数据,原理图如下图所示:
电源接口和拨码开关
采用5V@2A直流电源供电,CON2为电源接口,SW1为电源拨码开关,原理图如下图所示:
